查看: 4508|回复: 22
破电脑,电压低于210V就自动重启
发表于 2012-12-28 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源是100V-240V的,出现这个问题是啥原因?
发表于 2012-12-28 19:29 | 显示全部楼层
电容鼓了
发表于 2012-12-28 19:31 | 显示全部楼层
SB +5V 输出不足
高压电解电容,容量下降太多
SB +5V 输出不足
高压电解电容,容量下降太多
发表于 2012-12-28 19:44 | 显示全部楼层
好,有个性!
发表于 2012-12-28 19:52 | 显示全部楼层
拆开检查一下各种输入输出的电容……
另外电脑的功率有没有达到或者超过电源的最大功率?
发表于 2012-12-28 20:44 | 显示全部楼层
还是电源的问题
发表于 2012-12-28 21:04 | 显示全部楼层
把电源拆了贴图上来分析!
发表于 2012-12-28 21:17 | 显示全部楼层
奇怪,王兄不是刚换电脑吗?难不成新的一套被LD没收了?
发表于 2012-12-28 21:25 | 显示全部楼层
检查主板有电容失效没。如果没有,换一个ATX power
GMT+8, 2025-11-27 11:37 , Processed in 0.033965 second(s), 27 queries , Gzip On.
