查看: 6035|回复: 12
今天对三星火柴盒的测试结果得出一个结论
发表于 2012-12-28 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:三星火柴盒使用431,可以不用先放电池再通电,但电池一装反,然后通电,也就玩完了,所以使用431来改变还是不完美。2:一直以为三星的火柴盒使用的开关管是MOS管,但经过测试,只是一个普通的PNP三极管而已,使用MOS管
无法直接替换。
发表于 2012-12-28 19:43 | 显示全部楼层
王老板,咱们团购的屏呢???
发表于 2012-12-28 19:53 | 显示全部楼层
王老板,咱们团购的屏呢???
xwj 发表于 2012-12-28 19:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    同问……心理总抱有那么一点儿点儿期望……
 楼主| 发表于 2012-12-28 20:16 | 显示全部楼层
别急,13年还没有到来,在13年到来之际就会正式宣布破产。
发表于 2012-12-28 20:45 | 显示全部楼层
1:三星火柴盒使用431,可以不用先放电池再通电,但电池一装反,然后通电,也就玩完了,所以使用431来改变还 ...
yleee 发表于 2012-12-28 19:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    三极管型号应当是B772吧,换成MOS应当在GS上加个电阻
 楼主| 发表于 2012-12-29 19:45 | 显示全部楼层
benli 发表于 2012-12-28 20:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   加了电阻也用不了,今天买了中功率三极管,可以直接替换,就是不知道充电最大电流能达到多少A。
发表于 2012-12-29 21:48 | 显示全部楼层
回复 6# yleee
    三极管的饱和压降较大,5V下电流大不了的。换Mos应当用低开启电压的才行,也许得局部修改下电路。主要是Mos是电压驱动。而三极管是电流驱动。
发表于 2012-12-30 00:09 | 显示全部楼层
加上431 是个什么原理呢? 之前有一个电路是加上三极管的。
然后有个人把431 当成三极管了,也能用。
发表于 2012-12-31 15:44 | 显示全部楼层
看来用431  不如用三极管可靠
 楼主| 发表于 2013-1-3 22:48 | 显示全部楼层
这两天重新测试过,使用431可以完美解决先放电池再通电的问题,之前测试的估计是个案,后来又重新测试过,包括摩托罗拉的充电板都可以完美解决。
GMT+8, 2025-9-24 10:43 , Processed in 0.043089 second(s), 28 queries , Gzip On.
