查看: 4133|回复: 28
我手里有美国和英国的交规
发表于 2013-1-3 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻译过来是
黄灯表示要将车子停在停止标志线后, 除非你的车辆已经太接近这个标线, 突然停车可能引起车祸时, 你才可以越过这个标线, 继续前行。
发表于 2013-1-3 21:52 | 显示全部楼层
新交规没错啊
发表于 2013-1-3 22:07 | 显示全部楼层
我觉得本来就是这样啊,旧的只是没有扣分而已。难道我记错了?
记忆中以前是这样的:
1 绿闪=提醒司机刹车。
2 黄  =未越线的必须停车,越线的继续开。
 楼主| 发表于 2013-1-3 22:15 | 显示全部楼层
错大了, 注意“除非你的车辆已经太接近这个标线, 突然停车可能引起车祸时, 你才可以越过这个标线, 继续前行。”
这表示在你接近路口时, 或是有跟车时, 为避免事故, 是可以通过的。 但我们是不考虑你的车速和是否导致事故, 要求你立即停下来, 这里区别大了。
以是否越线来判定是愚蠢而不可行的。 就算是看见黄灯, 而车后是个重卡, 你敢急刹车吗?
发表于 2013-1-3 22:35 | 显示全部楼层
新规则刚出,不适应的人很多,看看门户网站的宣传。可是我倒觉得,中国人习惯了违规。有些地方城市道路全程限速40公里,大多数地方最高60,路口40.以前没感觉。自从开上了一个电动汽车,才知道什么叫不判罚的违规不叫违规。我那个电动车也时有超过限制的时候,但看到一辆辆汽车飞驰而过,很多经常都超速100%(到80)。
我看到说急刹车觉得奇怪,如果按照路口40限速,这是早就有的规则。如果你要确保不超速,一般会在35以下。刹车距离很短,根本不叫急刹车。急刹车说明车子至少50以上时速。
发表于 2013-1-3 22:42 | 显示全部楼层
除非你是人大代表,否则你说这些白搭。
 楼主| 发表于 2013-1-3 22:45 | 显示全部楼层
在时速45公里时, 刹车距离是23米, 如果你距离路口只有5米的时候, 不急刹车是不可能在停止线前停住的。 而急刹车就会、增加事故的危险。
而交规使得司机在路口急刹车, 这在全世界都是奇闻。 这还是安全的交规吗?
发表于 2013-1-3 22:46 | 显示全部楼层
有李刚这样的爹,再好的交规都没用。
评分
参与人数 1一乐金币 +4 收起 理由
80956587 + 4 这就是本质,规定是只对普通百姓的
查看全部评分
发表于 2013-1-3 22:47 | 显示全部楼层
我们这的红绿灯都有倒计时,也经常追尾。
发表于 2013-1-3 22:54 | 显示全部楼层
其实新交规什么叫违规同以前的一样,只是违规处罚重了。以前闯黄灯一般不处罚,并不是闯黄灯合法。这个其实在哪个国家都一样,都是黄灯亮起未过线的禁止过线。现在质疑这件事,说明我们多数人已经习惯了闯黄灯。这个叫众人违法不算违法。只要没有处罚,大家很少遵守。其实最好说的笑话不就是行人过马路,欧洲人怎样、中国人怎样嘛?
GMT+8, 2025-9-11 06:50 , Processed in 0.055855 second(s), 35 queries , Gzip On.
