查看: 3317|回复: 15
求助 ,火柴盒超小版电路板改的充电器不能同时工作。
发表于 2013-1-5 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个板子充一节电池   ,  并联两个后,两节 电池放上后指示灯全部熄灭。 卸下一节电池 ,另一节正常充电。什么问题呢。。    跟电池无关。
 楼主| 发表于 2013-1-5 17:49 | 显示全部楼层
帮帮忙各位。
发表于 2013-1-5 21:00 | 显示全部楼层
分开公共线看看
发表于 2013-1-5 21:40 | 显示全部楼层
最好能拍个图片或者画个图看看是如何安装的。
发表于 2013-1-5 23:24 | 显示全部楼层
没看懂楼主说的啥
发表于 2013-1-6 00:38 | 显示全部楼层
2块板子使用一个5v电源供电,分别输出给2节18650电池充电。
不装电池 红灯闪烁,  装电池后,任何灯不亮。(先装电池,后通电)
这个是共地的。
我出现这个问题了。不解。 2.2k使用贴片电阻。
发表于 2013-1-6 00:40 | 显示全部楼层
闪烁的时候,输出电压脉冲电压跳动。
灯灭的时候无电压。
发表于 2013-1-6 00:41 | 显示全部楼层
之前用4个二极管放到电源输入极,也无解状态一样。
发表于 2013-1-6 01:54 | 显示全部楼层
qazwsxhyhyhy 发表于 2013-1-6 00:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
两个充电板的电源呢?是用两个独立的电源供电吗?
发表于 2013-1-6 07:06 | 显示全部楼层
共用一个电源。
GMT+8, 2025-9-24 08:51 , Processed in 0.049737 second(s), 31 queries , Gzip On.
