查看: 9059|回复: 47
[其他综合] 迷你型遥控解码/检测器
发表于 2013-1-7 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是个家电维修人员,很多时候要上门维修电视机,有时遇到了遥控故障,但无法判断是接收电路问题或者是遥控问题,虽然用手机摄像头可以看到红外线,但是只能判断遥控是否发射,无法确定遥控的频率或者射码是否正常。刚好本人学习了单片机,利用单片机很好的解决了问题。这个迷你遥控接收/检测器可以对遥控进行解码,并且用数码管显示出来,图中的数码管采用4位,利用按键切换用户码和按键码,这个数码管模块是内置有TM1628芯片的,所以省去了驱动电路,接线也简单!
使用方法:开机,蜂鸣器滴的一声,表示电源已经接通,这个时候按遥控键,接收成功会滴的一声,并且显示相应的键码,上个冒号亮表示显示的是用户码,按一下按键,下个冒号亮表示现在显示的是按键码。每按一次按键,蜂鸣器都会滴的一声。对遥控器进行发射检测时,按住遥控的按键不放,LED会闪烁表示遥控发射正常。单片机采用AT89C2051. 1.JPG 2.JPG 3.JPG
程序和电路在9楼!本人QQ223049697,欢迎交流!
评分
参与人数 1一乐金币 +40 收起 理由
无锡风 + 40 想加更多一些!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-1-7 13:27 | 显示全部楼层
程序和电路笔者稍后发出
程序和电路笔者稍后发出
发表于 2013-1-7 13:28 | 显示全部楼层
不错,能分享下电路图个和程序吧吗?
发表于 2013-1-7 13:33 | 显示全部楼层
不错,找个盒子装一下就更漂亮了
发表于 2013-1-7 13:41 | 显示全部楼层
电池没有保护板?
干嘛要去掉呢?
发表于 2013-1-7 13:48 | 显示全部楼层
这个确实会有用,俺遇到过一个万能遥控器,有红外发出,但解码后全是0....
发表于 2013-1-7 13:59 | 显示全部楼层
小巧方便,不错!
 楼主| 发表于 2013-1-7 14:03 | 显示全部楼层
IR.rar (103.69 KB, 下载次数: 3155) 程序和电路来了,刚刚画好!
评分
参与人数 1一乐金币 +100 收起 理由
yleee + 100
查看全部评分
发表于 2013-1-7 14:20 | 显示全部楼层
很方便的东西,谢谢分享!
GMT+8, 2026-6-23 16:53 , Processed in 0.040581 second(s), 31 queries , Gzip On.
