查看: 4436|回复: 13
求一个插座制作方案
发表于 2013-1-8 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算设计一个相位校准专用的仪器。征求一个较合适的制作方案
校准原理:
一个电阻,插在一个高Q插座上,制成校准仪。
插座上引出两条固定的端子,使得LCR表夹能够可靠夹住(不会移动)。
要求固定插座的基板是抗潮的、低损耗的。
用精密电桥或高频Q表,测出电阻插入与拔出两种装态下的分布电容差值C0
那么,校准DIY LCR时,插入前,测得并联残余电抗为C1,插入后,调校到残余值为C1+C0即可。此法校准相位,精度高,但插座不好制作。
如果插座设计得太简陋,不小心会调校失误,如夹子移位等。
发表于 2013-1-8 20:44 | 显示全部楼层
校准原理:一个电阻,插在一个高Q插座上,制 ...
xjw01 发表于 2013-1-8 20:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“一个电阻,插在一个高Q插座上,制成校准仪”。
这个“高Q插座”的Q、是什么样的数量级?
或者说,使用的频率是否会很高?
如果频率不是太高的话
——譬如目前准备DIY的数字电桥,30KHZ?
——那么
环氧树脂的PCB板料、加上胶木的接插件,应该可以“应付”(性价比比较高)。
就是说,做一块很小的“PCB安装这个电阻”,甚至于和【LCR表】接插(LCR表预留一小块“地盘”)?
发表于 2013-1-8 22:17 | 显示全部楼层
许老师的意思是否是要一个低损耗的插接件,上面有一个“标准电阻”可以移动测量?
低损耗的基材可以考虑使用聚四氟乙烯,插座本身是否要考虑热电势?热过热电势要求不高使用紫铜的接线柱就可以,但是夹子本身的材料不好保证,是否可以使用焊片压接来连接。
发表于 2013-1-8 23:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-8 23:42 | 显示全部楼层
[img][https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_71/1212262151c7685d7300a268bf.jpg.thumb.jpg/img]
这个座子白色的是特氟龙的应该,绝缘系数挺高的。
而且有插针,应该也是镀金之类的。
且这个是金属的壳子,外接干扰可以降到最低。 是否可以diy一下呢???
发表于 2013-1-8 23:43 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-9 09:35 | 显示全部楼层
回复 6# 浩祺心
    又是一地口水
其实要是不是特别考究就可以做一块沉金的pcb,焊接纯铜插针
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:14 | 显示全部楼层
回复 3# fujiachun
    是的,我想设计一种抗潮的相位校准器。
  校准器没有机壳,所以常有灰尘潮气影响。
  四氟板是好东西,就是不好找。
  PP材料也很好,但不耐热,只能做冷连接。
  实在不行,就按前几楼所述,干脆打样PCB板来制作。可能会比较省事。为减小分布电容,PCB也不能设计得过份小。
  PCB上事先挖几个固定用的3mm孔,然后固定在配重的台面上即可。
  这样就可以实现较为可靠校准。
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:30 | 显示全部楼层
回复 2# 无锡风
    目前没打算做30kHz的。本版稍做改动,就可以做成30kHz,不过,我把它屏蔽了。
   倒是打算做一版100kHz的。
  100kHz与10kHz在技术细节上有小量区别。如果暑期有空的话,挣取制作一版不开源的。
发表于 2013-1-9 15:07 | 显示全部楼层
回复 8# xjw01
四氟板很好找的,矿石的“友谊电子”就有售,稍微大点的城市都比较好买。如果开PCB小量的做四氟(四氟玻纤超高频)的PCB费用很高的,还要去离子化,一般的PCB工厂做不了的。
GMT+8, 2025-11-24 06:07 , Processed in 0.042274 second(s), 27 queries , Gzip On.
