查看: 1790|回复: 5
电脑电源做他用问题,请教各位达人
发表于 2013-1-11 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一航嘉电脑电源,标称+12V 14A,不打算改电路,直接在+12V端接入12V/100W 钨丝灯泡使用。从参数上看,应不该有问题的,但事实是接入灯泡不能工作,改接12V/50w就可以启动,这是什么情况?
发表于 2013-1-11 22:19 | 显示全部楼层
灯泡 冷态电阻很小  电源保护了   你可以测量下 常温电阻 很低的   可以加个延时启动的继电器   在继电器触点两端加个2欧左右的大功率电阻
不清楚~
会不会是山寨电源?
或者是接入瞬间的电流过大导致电源保护了?(钨丝灯点亮一瞬间的电流是最大的。量一下没点亮时候的电阻就知道了)
发表于 2013-1-11 22:39 | 显示全部楼层
把5V取样改成12V的处的取样就可以了。
发表于 2013-1-12 09:12 | 显示全部楼层
xda-flame 发表于 2013-1-11 22:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    楼上正解,可以用电阻分压。
发表于 2013-1-12 09:18 | 显示全部楼层
如果是SG6105方案,IC第3脚是5V检测端,此端用12V分压为5V。如果还不行可适当减小OPP(过载保护)的下分压电阻。
GMT+8, 2025-9-24 12:47 , Processed in 0.041528 second(s), 24 queries , Gzip On.
