查看: 4841|回复: 26
求教★有什么方法可以避免电容充电手电筒瞬间损坏LED管
发表于 2013-1-14 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
进了一些铝合金灯头,准备给人家换,升级手电筒!
可是就怕他们充电时试开,如果电瓶不好或者开路,那样的话,瞬间LED就挂了。
我的意思就是加个电路起到2个作用:
【1】限制最大电流不超过300毫安。
【2】过压保护,防止瞬毁LED。
 楼主| 发表于 2013-1-14 17:49 | 显示全部楼层
手电筒一般使用4伏小电瓶,限流应该好办,串联个几欧姆的电阻可以解决。
就是保护的不好解决啊,使用稳压二极管,不知道会不会和LED管一起挂?
 楼主| 发表于 2013-1-14 17:52 | 显示全部楼层
手头有2.2伏的稳压管。
发表于 2013-1-14 18:20 | 显示全部楼层
7135即可
发表于 2013-1-14 18:49 | 显示全部楼层
7135即可
xwj 发表于 2013-1-14 18:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不行的,会击穿
发表于 2013-1-14 18:50 | 显示全部楼层
干脆全套换吧,换成锂电
发表于 2013-1-14 18:54 | 显示全部楼层
稳压管就可以。不过2V的太小了吧,多少颗灯串啊。
发表于 2013-1-14 19:04 | 显示全部楼层
加个开关在充电和使用之间,要么充电,要么使用,不以同时充电开灯!
评分
参与人数 1一乐金币 +10 收起 理由
灰太狼8888 + 10 我很赞同
查看全部评分
发表于 2013-1-14 19:05 | 显示全部楼层
回复 3# 社建电子
    稳压管是可以滴,瞬间电流大点坏不了。用3.3V稳压管就行,我这有
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:47 | 显示全部楼层
我使用431做得并联稳压电路,实验,开机瞬间431挂了,灯没事。
GMT+8, 2025-11-27 15:26 , Processed in 0.033373 second(s), 29 queries , Gzip On.
