楼主: 老弹弓
[其他综合] 请教,中断程序都要用RETI 返回,以清除中断标志,和出栈, 但我的不需要返回,
发表于 2013-1-16 01:02 | 显示全部楼层
中断就是放下手里正在忙的活,先干急活,干完急活回来接着干原来的活。
不用返回,就说明你的程序根本没事可干,只是在等着这个中断的到来,反正程序闲着也是闲着,让它查询你要处理的这个事件就行了,就不用中断了。
发表于 2013-1-16 08:24 | 显示全部楼层
程序结构很重要
发表于 2013-1-16 08:40 | 显示全部楼层
唉~~~~~~~~~
发表于 2013-1-16 16:55 | 显示全部楼层
你这个需求不需要中断的啊,查询即可。很简单的,检测按键接口即可。按键用10K电阻上拉,按键按下后IO口短接到地。查询该口是否为“0”,用“JB”语句即可。为“1”则跳过,为“0”则调用延时程序,延时后再检测,如果还是为“0”则执行你的程序,反之跳出查询程序。
 楼主| 发表于 2013-1-16 17:34 | 显示全部楼层
你这个需求不需要中断的啊,查询即可。很简单的,检测按键接口即可。按键用10K电阻上拉,按键按下后IO口短接 ...
快活丞 发表于 2013-1-16 16:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    明白您的意思, 但我得在正常程序中进入菜单啊,单片机的正事是  AD转换,驱动tft , 当需要设置系数或改变字体颜色时,通过中断进入设置菜单, 设置完毕后,再跳到干正事的程序。 我进入菜单后的按键处理就是用您说的办法。
好像也有不开中断,在程序中不断查询某个按键,按键按下时,就跳到按键处理程序的, 以前没用过这种方法,感觉不如中断来的直接。
 楼主| 发表于 2013-1-16 18:47 | 显示全部楼层
无聊,写一些底层的驱动玩,没打算做什么。
 楼主| 发表于 2013-1-16 18:54 | 显示全部楼层
把程序贴上来,有空的帮忙看两眼,现在问题是,进中断后 堆栈溢出, 在中断后,用了两个POP  和一个reti  来代替RETI 的功能。
               ORG         0000H
               JMP         MAIN
               ORG         0003H                       ; 中断0 中断人口
               JMP         CAI_DAN
               ORG         0058H
MAIN:
               MOV       SP , #0E0H                       ; 堆栈设置的比较靠后,
               SETB      EA                                   ; 开总中断
               SETB      EX0                                 ; 中断0 允许
MAIN1:     LCALL    PLAY_AN_NIU                    ;  写最下方 四个按钮提示字
MAIN2:
               LCALL    PLAY_BAT                         ; 画电池图标
               LCALL    PLAY_BT_V                       ; 电压显示。
               jmp        MAIN2
;************************************************主程序***************************************************
CAI_DAN:
               POP          ACC
               POP          ACC                             ;----------这两句能平衡中断后的压栈吗?
               CLR          EA
               LCALL       DELAY400MS
KEY:        LCALL       KEY_prepare                ; 键盘准备 按键口置1 准备读取状态
KEY1:       JNB         KEY_UP   ,UP1               ; 向上按键
               JNB         KEY_DW   ,DW1            ; 向下按键
               JNB         KEY_RUN  , BACK
               JMP         KEY1
DW1:
               DEC         CCAP1H
               DEC         CCAP1H
               JMP          PLAY_LIGHT
UP1:         INC         CCAP1H
               INC          CCAP1H                           ; 这里加两次 每次增加约1 %
PLAY_LIGHT:
               LCALL       DELAY200ms
               LCALL       PLAY_light_NUMBER        ; 数字
               LCALL       PLAY_light_DISE             ; 底色
               LCALL       PLAY_light_TIAO             ; 亮条
               JMP           KEY1
BACK:
               SETB       EA                                  ; 开中断
               LCALL      BACK1                            ; 为了得到一个reti
               JMP          MAIN2
BACK1:    nop
               RETI                                              ; 清除中断标志
发表于 2013-1-16 19:15 | 显示全部楼层
用了pop就不能用reti了啊~
直接取消 LCALL BACK1 试试
发表于 2013-1-16 19:23 | 显示全部楼层
用状态标识吧,进入中断后设置好相应的标识数。
然后在主程序里根据相应的标识号去执行相关程序。
进了中断而不返回,很容易把人搞晕的,以后程序维护很不方便。
发表于 2013-1-16 19:25 | 显示全部楼层
回复 17# 老弹弓
   能不能上个完整的程序???
GMT+8, 2026-3-26 01:16 , Processed in 0.033293 second(s), 28 queries , Gzip On.
