楼主: tutu
一元一片手机液晶相关帖子
发表于 2013-1-25 20:58 | 显示全部楼层
第一片tft 是135买的,我都不好意思跟你们说。
发表于 2013-1-25 20:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-25 21:04 | 显示全部楼层
想当年,1604 都25元一片,感觉很 ...
老弹弓 发表于 2013-1-25 20:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
此一时,彼一时。
都是这样子“过来”的嘛。
淡定。
发表于 2013-1-25 22:11 | 显示全部楼层
LZ在福州哪里?
发表于 2013-1-26 01:38 | 显示全部楼层
hzyjq 高手啊
这下我赚了,买的两种都有资料了。谁找到座子通知下啊。
发表于 2013-1-26 01:40 | 显示全部楼层
最好年后统一数量做个几百片的转接板,这样价格也便宜。
发表于 2013-1-26 10:18 | 显示全部楼层
看看实物和手册的一样不
发表于 2013-1-26 10:49 | 显示全部楼层
发个拆机图,想拆手机的可以参考一下
天语手机 v98 拆机图.haozip01.zip (3.9 MB, 下载次数: 930)
天语手机 v98 拆机图.haozip02.zip (3.9 MB, 下载次数: 931)
天语手机 v98 拆机图.haozip03.zip (5.52 KB, 下载次数: 930)
天语手机 v98 拆机图.zip_2345好压分卷说明.txt (274 Bytes, 下载次数: 603)
发表于 2013-1-26 10:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-26 11:05 | 显示全部楼层
S6D0170是TFT-LCD面板的单芯片解决方案。 内置存储器中的源极驱动器, 栅极驱动器和电源生成电路被集成到一个芯片。 S6D0170 可以 显示高达240 RGB×432点阵图形260K彩色TFT-LCD面板。 的的S6D0170已嵌入图形RAM(GRAM)存储240-RGB×432点260k彩色图像,而产生的LCD驱动器的 LCD的驱动电压,分压的电位和电压跟随器电路的内部的助推器S6D0170还支持18 - / 16-/9-/8-bit高速总线接口 ,从而实现高效的数据传输克。 通过三星半导体公司
The S6D0170 is a single-chip solution for TFT-LCD panel. Source drivers with built-in memory, Gate driver and power generation circuits are integrated into one chip. The S6D0170 CAN Display up to 240-RGB x 432-dot graphics on 260k-color TFT-LCD panel. The S6D0170 has embedded Graphics RAM (GRAM) to store 240-RGB x 432-dot 260k-color image, internal boosters which generates LCD driving voltages, voltage-divided potentiometer and the voltage follower circuit for LCD Driver The S6D0170 also supports 18-/16-/9-/8-bit high-speed bus Interface to enable efficient data transfer to the GRAM. By Samsung Semiconductor, Inc.
GMT+8, 2026-3-31 19:47 , Processed in 0.033629 second(s), 18 queries , Gzip On.
