查看: 6039|回复: 40
[其他综合] 模仿电影里面的定时炸弹(剪红线绿线那种)
发表于 2013-1-25 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家都有看过这样的电影情节,主角的女朋友被坏人绑架了,坏人给主角的女朋友安装了一颗定时炸弹,并且要求在规定时间内给出解决方案,就是剪断红线或者绿线可以取消炸弹爆炸!现在本人就来写这样的程序,采用AT89C51,注意!此程序仅用继电器模仿炸弹,不是真的,仅用于交流与学习,切莫用于非法用途,违者后果自负!
使用方法如下:.
绿线接在P2.3,然后接地,红线接在P2.4,P2.7接调分按键,P2.6接调秒按键,P2.7接启动按键,P1.4接继电器,通过PNP三极管放大信号,P1.5接蜂鸣器。P0接共阴数码管断,P3.0-3.3接数码管位,可以用373放大驱动电流。
通电,调节所需要的分钟和秒钟后,按star健,时间开始倒计时,这个时候如果红线被剪断,时间变为5秒倒计时,并且蜂鸣器叫,5秒后继电器吸合(爆炸);如果这个时候绿线被剪掉,时间停止走动,爆炸取消!如果不予理睬,倒计时一旦全部变0,照样爆炸!当然,如果你企图通过先乱剪再剪另一根的方法来破解,那是不行的!因为程序我刚刚发现了这个问题,已经修改好了,哈哈。。算是对C语言的熟悉吧,也没什么作用! 炸弹.zip (21.14 KB, 下载次数: 123)
发表于 2013-1-25 13:54 | 显示全部楼层
无聊的东东  。。。。。。。
发表于 2013-1-25 19:08 | 显示全部楼层
有啥用,关电不就得了!!
 楼主| 发表于 2013-1-25 19:15 | 显示全部楼层
既然关电可以,那些坏人肯定是把电池装在你根本无法关的位置了,笨蛋,要不那些拆弹专家吃什么?况且这个只是这个小游戏,除了学习当然没用!
发表于 2013-1-25 20:33 | 显示全部楼层
为什么非得留线让人剪呢?
发表于 2013-1-25 21:07 | 显示全部楼层
我先乱剪一根,发现倒计时变5秒了赶紧剪另外一根,
 楼主| 发表于 2013-1-25 21:16 | 显示全部楼层
楼上的朋友更笨,我的程序是你一旦剪错了,引爆程序立即生效,就算你能在5秒内接上重新剪也无效了!至于为什么要可以剪解除,你没看过这样的电影吗?当然是坏人给人提条件,比如钱!
发表于 2013-1-25 22:07 | 显示全部楼层
扔水里
 楼主| 发表于 2013-1-26 11:07 | 显示全部楼层
仍?炸弹绑在人质身上,只要解开,电路设计上照样引爆炸弹,我说你们这些人脑子怎么都那么笨?你们想到的设计师当然都想到的!
 楼主| 发表于 2013-1-26 11:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 14:31 , Processed in 0.044218 second(s), 30 queries , Gzip On.
