楼主: wangxiaoxiao
究竟什么是上网本
 楼主| 发表于 2013-1-25 23:35 | 显示全部楼层
一般人还是不把13寸屏叫上网本,习惯上还是只说小屏幕的
 楼主| 发表于 2013-1-25 23:39 | 显示全部楼层
上网本还有一个特点是功耗低,续航时间长.以往的小本比普通12.1轻薄本再小的过去叫亚笔记本,再小就是PDA了(虽 ...
cosine 发表于 2013-1-25 23:23
我现在的是双核的、1G内存、320硬盘、10寸的。其实很早的一台c500、128M内存、6G硬盘、10寸的富士通,本身非常薄。如果上网本没有特殊定义,这台富士通也是了。不过据我所知,当年这台富士通比同样配置的大屏幕本子贵出很多。
发表于 2013-1-25 23:43 | 显示全部楼层
回复 11# wangxiaoxiao
   我从淘宝买是按上网本买的
发表于 2013-1-26 01:08 | 显示全部楼层
那苹果又算是什么
发表于 2013-1-26 01:09 | 显示全部楼层
上网本应该是“只能用来上网的本”的意思吧,我是这么认为的。
不过多数人会认为小本就是上网本,我的本经常被人认作是上网本,还说我买亏了。
 楼主| 发表于 2013-1-26 08:01 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-1-26 01:09
这就是我搞不明白的:1.没硬盘的那种肯定只能上网,这种是最早淘汰的,把他叫上网本应该没问题。
2.既然国外的一下大厂都生产所谓的上网本,应该是有硬盘、正规的本子吧?(看报道最后停产的即使国外的)。
3.如果说仅仅是小本就叫上网本,显然不合适。其实有很多人需要用小本。就是外出以办公为主的。那么这些显然不会淘汰。
所以。那些大厂不再生产的“上网本”和我觉得将来还会继续生产的10-12寸小本不知究竟有何区别?
 楼主| 发表于 2013-1-26 08:15 | 显示全部楼层
上网本不属于笔记本,这点请分清楚,
jetblack 发表于 2013-1-25 21:39
jetblack朋友看来是专家了,2年前对市场做了预测,可是我们还是搞不太明白:报道说,国外的那两家大厂关闭了上网本的生产。想问一下,不谈没硬盘、不是常用系统的那种。
1、国外的那个是不是正常的cpu、内存、硬盘的。(好像是前天中央新闻的报道,是IBM和哪家厂家?总之没听明白,但觉很有名)
2、我的小本是T2300、1G内存、320G硬盘的、10寸屏幕,买的别人的二手的。这个是不是上网本?原装的是win7系统。我不喜欢,找电脑教师改成了XP。
3、我个人认为,10-12的笔记本一定会继续生产---干别的可能不方便,携带办公确实方便。就像我们外出听报告,如果用电脑记录,大的本子显然不方便。
诚恳求教。别当成争论,也请别用让人听起来不舒服的名词。谢谢。
 楼主| 发表于 2013-1-26 08:21 | 显示全部楼层
应该算是超级本的前身吧~
性能差,屏幕小,多数是用小容量固态硬盘的。(好像是MAC AIR前后出来的吧?)
反正只能用来上上网(我估计浏览一些插件较多的网页都不行),其他啥也干不了。
sdf15937 发表于 2013-1-25 23:08
因为买的是二手货,对于新货价格不太明白。感觉这个是T2300、1G内存、320G硬盘、10寸屏幕的。同我常去的网站买的PM 1.86、1G内存、160G硬盘、15寸屏幕的价格相当。可是我觉得比那个PM 1.86的快多了。至于屏幕小----我就是奔着屏幕小才买的。当然因为小就没有光驱了。可是常用的VGA输出是正常的,这也是我们上课必须的
 楼主| 发表于 2013-1-26 08:26 | 显示全部楼层
回复  wangxiaoxiao
   我从淘宝买是按上网本买的
李艳军军 发表于 2013-1-25 23:43
如果厂家把这个叫上网本,那么上网本绝对不会停产。你的这个配置本身就非常新,屏幕也很大。以前相同配置的往往以14寸的最便宜(现在不特别清楚)。15的和12的就贵多了。13.3的感觉比14的还是略好携带一些。用起来感觉差别不大
发表于 2013-1-26 11:13 | 显示全部楼层
回复 16# wangxiaoxiao
我认为上网本都是阿童木的,以便宜著称,尺寸小便携,性能偏低,与硬盘形式无关。
同时期还有采用低压酷睿的小本,便携,待机长,性能适中,价格比普通笔记本要贵。
再早些时期的小本,都是比普通本贵的,越小越贵,比如富士通最擅长小本,东芝有萝卜头系列。
阿童木的出现,使得小本两极分化。也让不明真相的群众认为凡是小尺寸的笔记本都是便宜的上网本,很可悲。
GMT+8, 2025-9-11 00:53 , Processed in 0.042713 second(s), 26 queries , Gzip On.
