查看: 4868|回复: 12
想入一个数显白光套件和一个M8 V7电源套件,求推荐
发表于 2013-1-26 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
数显白光最好是1602显示的那种。。。
最好所有东西都能在一家taobao商店配齐。。
然后M8V7电源我有一些疑惑
我有一个电压可调0-27V的大功率电源(最大电流达到28A),电压调节方式就是调节一根线的电压在0-5V线性间变化,然后输出电压在0-27V内线性变化。
这个电源能否代替DCDC跟随模块?然后加大调整管功率,制作成一个0-27V可调的大电流数控电源?需要改程序吗?
还有就是M8V7电源如果用原配DC-DC模块,那么是不是最大0-30V 5A输出?输入我用36V 6A开关电源供电应该没问题吧
发表于 2013-1-26 11:17 | 显示全部楼层
坛友好奇心的店里应该有你需要的所有东西
发表于 2013-1-26 11:22 | 显示全部楼层
店铺:浩祺电子科技        功能全,品种多,款式好,适合各种能力的
 楼主| 发表于 2013-1-26 11:36 | 显示全部楼层
回复 3# bensonz
    嗯,谢谢,那么那个黑金刚控制器建议那个小的还是那个大的?一个是mini 1602一个是直插1602
还有手柄推荐哪一个?用936的好还是T12的好?
 楼主| 发表于 2013-1-26 11:49 | 显示全部楼层
回复 2# slqin2418
    还看到一个fish8840的电源和烙铁,那个和好奇心的相比如何?
发表于 2013-1-26 11:52 | 显示全部楼层
学习的含义就是 折腾折腾 再折腾
 楼主| 发表于 2013-1-26 12:01 | 显示全部楼层
回复 6# donglele2005
    我不怕折腾。。。就是想问问清楚。。。应该说是减少折腾吧,或者说是提高折腾的成功率。。。
发表于 2013-1-26 12:41 | 显示全部楼层
回复  slqin2418
Justinpiggy 发表于 2013-1-26 11:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我个人觉得好奇心的功能和界面要全面些,你可以自己比较了。
发表于 2013-1-26 12:43 | 显示全部楼层
回复  bensonz
    嗯,谢谢,那么那个黑金刚控制器建议那个小的还是那个大的?一个是mini 1602一个是 ...
Justinpiggy 发表于 2013-1-26 11:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  根据你的电源来,若携带方便则mini,若固定则标准的方便些,还要考虑外衣制作吧
发表于 2013-1-26 12:51 | 显示全部楼层
回复 5# Justinpiggy
    我的第一套白光就是fish的数显白光,用着一直很稳定,现在被淘汰给lp用了,详见:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=304495
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=332783
现在用的好奇心的mini黑金刚,感觉功能比较多,能同时支持T12和936,做工比较精湛,详见:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=437084
M8V7也是好奇心的,不过是早先那个1604版本,本想换12864版本,无奈烧不起了
至于手柄,你可以上X宝搜索FM 2028,有一家做手柄套件的个人感觉很不错
GMT+8, 2026-4-13 17:00 , Processed in 0.035364 second(s), 27 queries , Gzip On.
