楼主: yleee
CBB电容和安规X2用在阻容电路上,那种比较好?
发表于 2013-1-27 12:12 | 显示全部楼层
安规,安规,安全有保障
发表于 2013-1-27 12:43 | 显示全部楼层
只要CBB电容的质量过关,耐压足够也是没有问题的。
 楼主| 发表于 2013-1-27 13:33 | 显示全部楼层
早上找出以前的美的遥控器电风扇,以前坏了,自己没有修好,因为当时不知道是什么坏了,所以就丢一边去了,结果昨天受电饭锅的故障启发,直接从废品堆中把风扇找出来,直接把垃圾CBB电容更换了,又正常了,NND,这美的的一系列故障都是由于CBB电容失效引起的,国货当自强,不采用变压器就算了,起码用安规X2电容啊,用垃圾的CBB电容只有1年多的寿命就坏了。
发表于 2013-1-27 16:01 | 显示全部楼层
X2安规电容好,CBB电容衰减快,容量不够
发表于 2013-1-27 16:57 | 显示全部楼层
搭车问下,安规电容可以用作启动电容吗
发表于 2013-1-27 18:09 | 显示全部楼层
质量好的话,CBB的好,最好是MKP的,因为大家没注意是高温环境。只是CBB的用量大,工艺简便,山货太多,好的话是不容易坏的
发表于 2013-1-27 19:19 | 显示全部楼层
安规电容器,是一种符合“安全规范”的交流电容器。
CBB电容,是使用CBB(聚丙烯?)作为绝缘介质材料的电容器。
记得,大部分的安规电容器,是使用CBB介质的。
发表于 2013-1-27 20:40 | 显示全部楼层
回复 17# 无锡风
    X2 电容金属膜,也比较厚,也就是说可能过的AC电流比一般电容大,对精度要求不高。
发表于 2013-1-28 14:20 | 显示全部楼层
MKP电容也废,功率计上的就出问题了,去买一个外形类似的拆机电容放上去好了。
容阻降压的电容确实容易坏。
发表于 2013-1-28 22:13 | 显示全部楼层
上次俺妈家的苏泊尔电压力锅也是电容失效~
GMT+8, 2025-11-27 13:32 , Processed in 0.034565 second(s), 25 queries , Gzip On.
