查看: 3241|回复: 44
求助:如何测试240*128点阵屏
发表于 2013-1-27 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞到一批金鹏的240*128点阵屏,为在出给坛友前确保都是好的,想先测测。看输出时18PIN的,手上只有22PIN的测试板(原电力消耗记录装置)没法测这个吧?。现手上硬件条件只有STC89C52的学习板,所以请帮找个C51的程序,方法(程序里可以加您的LOGO)一经采用(在论坛回复确认),免费送该屏一片。先谢各位!(征集时间36小时限)
发表于 2013-1-27 20:14 | 显示全部楼层
好东西,果断顶!!!!
这个要单片机驱动的,可以用串行SPI或者并行控制
我只会AVR。。。so不能帮助LZ了
但是这里我转载一个别人的代码,应该可以用
/* LCM 控制芯片 T6963C 带32KRAM    */
/* MCU 型号: STC 89C52RD2          */
/* 时钟频率: 11.0592 MHz           */
/* 接口方式: 直接接口(总线方式)  */
/* 开发环境: Keil C51 V7.03        */
/* 开发日期: 2006.07.01            */
/* 程序编写: liu1234               */
#define t6963c_c 1
#include "t6963c3.h"
uint txthome,grhome;
//= 函数原型: uchar check_cmd_st()
//= 功    能: 查询是否可读写命令和数据的状态
//= 参    数:
//= 返 回 值: 非0不忙,否则忙
//= 函数性质:私有函数
uchar check_cmd_st(void) // 状态位STA1,STA0 判断(读写指令和读写数据)
    uchar i;
    for(i=100;i>0;i--)
        if((LCMCP & 0x03) == 0x03)
        break;
    return i; // 若返回零,说明错误
//= 函数原型: uchar check_ar_st
//= 功    能: 查询是否可数据自动读状态
//= 参    数:
//= 返 回 值: 非0不忙,否则忙
//= 函数性质:私有函数
uchar check_ar_st(void) // 状态位ST2 判断(数据自动读状态)
    uchar i;
    for(i=100;i>0;i--)
        if((LCMCP & 0x04) == 0x04)
        break;
//= 函数原型: uchar check_aw_st
//= 功    能: 查询是否可数据自动写状态
//= 参    数:
//= 返 回 值: 非0不忙,否则忙
//= 函数性质:私有函数
uchar check_aw_st(void) // 状态位ST3 判断(数据自动写状态)
    uchar i;
    for(i=100;i>0;i--)
        if((LCMCP & 0x08) == 0x08)
        break;
//= 函数原型: uchar check_scrPeek_st()
//= 功    能: 查询是否可屏读/屏拷贝状态状态
//= 参    数:
//= 返 回 值: 非0不忙,否则忙
//= 函数性质:私有函数
uchar check_scrPeek_st(void) // 状态位ST6 判断(屏读/屏拷贝状态)
    uchar i;
    for(i=100;i>0;i--)
        if((LCMCP & 0x40) == 0x40)
        break;
//= 函数原型: uchar wr_cmd_2(uchar uCmd,uint uPar)
//= 功    能: 给T6963C写带双参数的指令
//= 参    数:
//= 返 回 值: 返回0 成功,否则忙
//= 函数性质:私有函数
uchar wr_cmd_2(uchar uCmd,uint uPar) // 写双参数的指令
    if(check_cmd_st() == 0)    return 1;
    LCMDP = (uchar)(uPar& 0xFF);//先写低字节,再写高字节
    if(check_cmd_st() == 0)    return 2;
    LCMDP = (uchar)(uPar>>8);
    if(check_cmd_st() == 0)    return 3;
    LCMCP = uCmd;
    return 0; // 返回0 成功
//= 函数原型: uchar wr_cmd_1(uchar uCmd,uchar uPar1)
//= 功    能: 给T6963C写带单参数的指令
//= 参    数:
//= 函数性质:私有函数
uchar wr_cmd_1(uchar uCmd,uchar uPar) // 写单参数的指令
    LCMDP = uPar;
    LCMCP = uCmd;
    return 0; // 返回0 成功
//= 函数原型: uchar wr_cmd_0(uchar uCmd)
//= 功    能: 给T6963C写无参数的指令
//= 参    数:
//= 函数性质:私有函数
uchar wr_cmd_0(uchar uCmd) // 写无参数的指令
    LCMCP = uCmd;
    return 0; // 返回0 成功
//= 函数原型: uchar wr_data(uchar uData)
//= 功    能: 给T6963C写一次数据
//= 参    数:
//= 函数性质:私有函数
uchar wr_data(uchar uData) // 写一次数据
    LCMDP = uData;
    return 0; // 返回0 成功
//= 函数原型: uchar awr_data(uchar uData)
//= 功    能: 给T6963C写一个地址增加自动连续数据
//= 参    数:
//= 函数性质:私有函数
uchar awr_data(uchar uData) // 自动写数据
    if(check_aw_st() == 0)    return 1;
    LCMDP = uData;
    return 0; // 返回0 成功
//= 函数原型: uchar ard_data(uchar uData)
//= 功    能: 从T6963C读一个地址增加自动连续数据
//= 参    数:
//= 函数性质:私有函数
uchar ard_data(void) // 自动读数据
    if(check_ar_st() == 0)    return 1;
    return LCMDP;
//= 函数原型: void char_addr_Pointer_Set(uchar urow, uchar ucol)
//= 功    能: 根据字符的行列设置vram地址
//= 参    数:
//= 返 回 值:
//= 函数性质:私有函数
    uint iPos;
    iPos = urow * 30 + ucol + txthome;
    wr_cmd_2(LC_ADD_POS,iPos);
//= 函数原型: Clr_char_Scr(void)
//= 功    能: 清除当前文本屏幕
//= 参    数:
//= 返 回 值:
//= 函数性质:公有函数
void Clr_char_Scr(void)//文本屏可以在内存中保持很多屏
    uint i;
//    char_addr_Pointer_Set(0,0);//从0行0列开始
    char_addr_Pointer_Set(2,0);//从0行0列开始
    wr_cmd_0(LC_AUT_WR); // 自动写
//    for(i=0;i<16*30;i++) //16行30列字符
    for(i=0;i<14*30;i++) //16行30列字符
        awr_data(0x00); // 写数据空白
    wr_cmd_0(LC_AUT_OVR); // 自动写结束
    char_addr_Pointer_Set(0,0); // 重置地址指针
//= 函数原型: Clr_lcdram(void)
//= 功    能: 清除所有的显示内存
//= 参    数:
//= 返 回 值:
//= 函数性质:私有函数
void Clr_lcdram(void)
    uint i;
    wr_cmd_2(LC_ADD_POS,0x0000); // 设置地址指针0
    for(i=0;i<=DISRAM_SIZE;i++)
    wr_cmd_2(LC_ADD_POS,0x0000); // 重置地址指针
//= 函数原型: reset_lcm(void)
//= 功    能: 复位液晶模块
//= 参    数:
//= 返 回 值:
//= 函数性质:私有函数
void reset_lcm(void)
    LCMRESET = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    LCMRESET=0XFF;
//= 函数原型: void lcm_init(void)
//= 功    能: 初始化液晶模块
//= 参    数:
//= 返 回 值:
//= 函数性质:公有函数
void lcm_init(void)
    reset_lcm();//复位
    wr_cmd_2(LC_TXT_HOME,TXTSTART); // 文本显示区首地址
    wr_cmd_2(LC_TXT_AREA,30); // 文本显示区宽度30列
    txthome = TXTSTART;
    wr_cmd_2(LC_GRH_HOME,GRSTART); // 图形显示区首地址
    wr_cmd_2(LC_GRH_AREA,30); // 图形显示区宽度30列
    grhome = GRSTART;
    wr_cmd_2(LC_CGR_OFFSET,CGRAMSTART >> 11);//CGRAM 偏移地址设置
    wr_cmd_0(LC_MOD_XOR|0x08); // 显示方式设置,异或,字符全部用RAM区域生成
    wr_cmd_0(LC_DIS_SW |0x0c); // 显示开关设置,图文混和模式
    Clr_lcdram();//清除内存
//= 函数原型: Pixel(unsigned char PointX,unsigned char PointY, bit Mode)
//= 功    能: 在指定坐标位置显示一个点
//= 参    数: 坐标,显示点或清除点
//= 返 回 值:
//= 函数性质:私有函数
//= 如果显示屏超过了256*256,请修改这个函数 PointX,PointY的类型
//= Mode 1:显示 0:清除该点
    unsigned int StartAddr;
    unsigned char dat;
    StartAddr=(uint)PointX*30 + PointY/8 + grhome;
    dat=LC_BIT_OP+7-PointY%8; //生产位操作命令画点的数据
    if(Mode) dat=dat|0x08;
    wr_cmd_2(LC_ADD_POS,StartAddr);//设置该点所在单元地址
    wr_cmd_0(dat); // 利用位操作命令画点
//= 函数原型: void line( unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char x2, unsigned char y2, bit Mode)
//= 功    能: 划线函数
//= 参    数: 坐标1,坐标2,显示点或清除点
//= 返 回 值:
//= 函数性质:私有函数
//= 其它:显示点阵不超过255*255
void line( unsigned char y1,unsigned char x1, unsigned char y2,unsigned char x2,  bit Mode)
    unsigned char x,y;
    float k,b;
    if( abs(y1-y2) <= abs(x1-x2) ) // |k|<=1
        k=((float)y2-y1) / ((float)x2-x1) ;
        b=y1-k*x1;
        if( x1 <= x2 )
            for(x=x1;x<=x2;x++)
                y=(uchar)(k*x+b);
                Pixel(x, y, Mode);
        else
            for(x=x2;x<=x1;x++)
                y=(uchar)(k*x+b);
                Pixel(x, y, Mode);
    else // abs(y1-y2) > abs(x1-x2) |K|>1
        k=((float)x2-x1) / ((float)y2-y1) ;
        b=x1-k*y1;
        if( y1 <= y2 )
            for(y=y1;y<=y2;y++)
                x=(uchar)(k*y+b);
                Pixel( x , y,Mode );
        else
            for(y=y2;y<=y1;y++)
                x=(uchar)(k*y+b);
//= 函数原型: void ShowChar(uchar row,uchar col,uchar ch)
//= 功    能: 在指定行列显示8*16字符
//= 参    数: 坐标行,坐标列,字符串指针
//= 返 回 值:
//= 函数性质:公有函数
//=其它:所有可显示字符不超过128个,否则本函数有溢出的可能
void showchar(uchar col,uchar row,uchar *chp)
    #define hzp chp
    uchar char_sequence_number;
    uchar ascii_num;
    row/=8;col/=8;
    while (*chp != '\0')
        if (*chp<0x80)//西文
            for (char_sequence_number=0;ASCII_SUB_INDEX[char_sequence_number]!='\0';char_sequence_number++)
                if (ASCII_SUB_INDEX[char_sequence_number]==*chp)
                    chp++;
                    break;
            if(ASCII_SUB_INDEX[char_sequence_number]=='\0'){chp++;char_sequence_number=1;}
            char_sequence_number*=2;//一个ASCII字符占两个8*8字符
            //写字符上半部分
            char_addr_Pointer_Set(row,col);//设置Vram地址
            wr_data(char_sequence_number); //写数据
            wr_cmd_0(LC_UNCHANGED_WR);     //写命令
            //写字符下半部分
            row+=1;//下半部分在下一行
            wr_data(char_sequence_number+1); //写数据
            //行列地址自动指向下个字符位
            row-=1; col+=1;
            if(col==30){row+=2;col=0;}
        else//中文
            for (char_sequence_number=0;HZ_SUB_INDEX[char_sequence_number]!='\0';char_sequence_number+=2)
                if (HZ_SUB_INDEX[char_sequence_number]==*hzp)
                {   hzp++;
                    if (HZ_SUB_INDEX[char_sequence_number+1]==*hzp)
                    {hzp++;
                        break;
                    else
                        hzp--;
            if(HZ_SUB_INDEX[char_sequence_number]=='\0'){hzp+=2;char_sequence_number=0;}
            char_sequence_number>>=1;//一个汉字两个字符位
            for (ascii_num=0;ASCII_SUB_INDEX[ascii_num]!='\0';ascii_num++);//计算ASCII字符个数
            char_sequence_number=ascii_num*2+char_sequence_number*4;//一个汉字字符占四个8*8字符
            //写汉字左上角
            //写汉字左下角
            row+=1;//左下角下一行
            //写汉字右上角
            row-=1;col+=1;//右上角上一行,下一列
            wr_data(char_sequence_number+2); //写数据
            //写汉字右下角
            row+=1;//右下角下一行
            wr_data(char_sequence_number+3); //写数据
            row-=1; col+=1;                 //指向下一汉字位置
//= 函数原型: void ShowChar(uchar row,uchar col)
//= 功    能: 在指定行列反显一个字符8*16
//= 参    数: 行,列
//= 返 回 值:
//= 函数性质:公有函数
void negative_showchar(uchar col,uchar row,uchar n,bit attribute)
   uint Addr;
   uchar line,dat,i;
   row/=8;col/=8;
   dat=0;//不反显数据
   if (attribute)dat=0xff;//反显数据
   for(i=0;i<n;i++)
//        for(line=0;line<16;line++)
       for(line=1;line<15;line++)
         Addr=(uint)(row*8+line)*30 + col+i+grhome;//一row占8line,一line30个字节.一列1字节图
         wr_cmd_2(LC_ADD_POS,Addr);//设置白线开始地址
         wr_data(dat);//画一条白线
//= 函数原型: void fill_CGRAM(void)
//= 功    能: 填充CGRAM数据
//= 参    数:
//= 返 回 值:
//= 函数性质:私有函数
    uint i,char_sequence_number;
    uint hz_adder;
    uchar code *p;
    //处理ASCII点阵
        for(i=0;ASCII_LIB_INDEX!='\0';i++)//从总表中定位要显示字符的位置
            if (ASCII_SUB_INDEX[char_sequence_number]==ASCII_LIB_INDEX)
                break;
        if(ASCII_LIB_INDEX=='\0'){i=1;}//字符不存在,则装载第一字符,非0个
        i=i*16;//每个ASCII字符16个字节
        p = &ASCII_DOT_LIB;
        wr_cmd_2(LC_ADD_POS,CGRAMSTART+char_sequence_number*16);//设置CGRAM开始地址
        for(i=0;i<16;i++)
            awr_data(*p++); // 写数据
    hz_adder = CGRAMSTART+char_sequence_number*16;
    //处理汉字点阵
        for(i=0;HZ_LIB_INDEX!='\0';i+=2)//从总表中定位要显示字符的位置
            if ((HZ_SUB_INDEX[char_sequence_number]==HZ_LIB_INDEX)&&(HZ_SUB_INDEX[char_sequence_number+1]==HZ_LIB_INDEX[i+1]))
                break;
        if(HZ_LIB_INDEX=='\0'){i=0;}
        i=i*16;//每个hz占32个字节
        p = &HZ_DOT_LIB;
        wr_cmd_2(LC_ADD_POS,hz_adder+char_sequence_number*16);//设置CGRAM开始地址
        for(i=0;i<32;i++)
发表于 2013-1-27 20:15 | 显示全部楼层
什么控制器啊!图片看不清啊!那上面的几个芯片是什么型号啊!
发表于 2013-1-27 20:22 | 显示全部楼层
麻烦大家发附件!搞一大堆代码看着真烦!
发表于 2013-1-27 20:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-27 20:28 | 显示全部楼层
我等着出货、、、、、、、
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:29 | 显示全部楼层
回复 3# wanjinjie
   控制电路大概是8130或8133(只是金鹏ICMJ8X15B资料介绍的),在这款板子上是“牛屎”,其它的IC见图
发表于 2013-1-27 20:31 | 显示全部楼层
我等着出货、、、、、、、
发表于 2013-1-27 20:39 | 显示全部楼层
这么多啊我等着出货
发表于 2013-1-27 20:42 | 显示全部楼层
请问LZ,这个屏多少钱出?要4片玩玩。
GMT+8, 2025-9-24 22:08 , Processed in 0.046352 second(s), 32 queries , Gzip On.
