楼主: pyt
求助,用数控电源充电问题?
发表于 2013-1-27 22:14 | 显示全部楼层
手机电池电压多少?
(2)-(3)多少V?手机电池保护板,
发表于 2013-1-27 22:16 | 显示全部楼层
回复 8# pyt
   二极管是好的???把电池换成个电阻试试
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:29 | 显示全部楼层
回复  pyt
   二极管是好的???把电池换成个电阻试试
benli 发表于 2013-1-27 22:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
二极管是 好的,把电池换成电阻有电流。
发表于 2013-1-27 23:11 | 显示全部楼层
电池有回流保护。电池 保护板。估计三点测试充电,有一点是对地电阻。
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:33 | 显示全部楼层
qazwsxhyhyhy 发表于 2013-1-27 23:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    为什么去掉二极管就可以了呢?
发表于 2013-1-27 23:44 | 显示全部楼层
这样能充,但是充不满.
直接去掉二极管就可以了啊...为什么要二极管?
发表于 2013-1-28 00:52 | 显示全部楼层
回复 15# pyt
    类似充电器一样,先由电池一个放电测试回路,如果判断有,充电板开始充电,如果先期没有放电测试回路,那充电板就一直截止充电。
你可以这样,先不放二极管充电, 这样在充电过程中,并联二极管,之后剪断直连的线。试试。应该可以。
发表于 2013-1-28 00:54 | 显示全部楼层
很奇怪,在2、3点并一颗电阻试试看呢?
发表于 2013-1-28 12:38 | 显示全部楼层
23点并个电容试试。
 楼主| 发表于 2013-1-28 23:02 | 显示全部楼层
希望高人能解释一下,感谢~
GMT+8, 2025-9-24 10:44 , Processed in 0.041620 second(s), 27 queries , Gzip On.
