查看: 2085|回复: 10
笔记本屏闪
发表于 2013-1-30 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久朋友的笔记本风扇不转、触摸板无响应,我拆开发现是接线开路就修好了。
不过,因此而招来更大麻烦,另一个朋友的笔记本屏闪,也扔给我了,无赖我这不入门的半吊子,根本摸不着头脑。
拆开后,排除是排线松动的原因后就一筹莫展了,有经验的兄弟还望不宁赐教一二,在此谢过。
是惠普的笔记本,型号忘查了,朋友说这款笔记本的屏很容易出问题,也有说主板也容易坏的,
不知道能否判断出问题是在屏上?还是在主板上?
我好建议朋友买个主板或者屏换上。
故障现象如下图:
不停的闪,且下面有手指宽的一条无法正常显示。
发表于 2013-1-30 11:04 | 显示全部楼层
闪屏门的机子吧,只有换屏才能解决
发表于 2013-1-30 11:09 | 显示全部楼层
我的笔记本是联想昭阳e43l,用1年左右的时候就开始闪屏了,去售后换了一个屏幕就好了,当时有闪屏门,一批屏幕都会闪。
发表于 2013-1-30 11:14 | 显示全部楼层
这个有难度了,一板人解决不了吧.
发表于 2013-1-30 12:31 | 显示全部楼层
外接个显示器,如果还闪就去换屏,如果不闪再检查其它问题
发表于 2013-1-30 13:15 | 显示全部楼层
一般都是屏碎了,修不了的。换屏吧
发表于 2013-1-30 14:24 | 显示全部楼层
遇到过系统有问题闪的,重装就好了,其它的都是直接换屏。
发表于 2013-1-30 14:30 | 显示全部楼层
外接显示器看,以区分是主板的问题还是屏的问题.如果是屏的问题,看看换屏多钱,贵的话拆掉上半身,拿下半身接个显示器当台机用.如果是主板问题,基本上意思不太大了.
发表于 2013-1-30 18:25 | 显示全部楼层
惠普的呀,如果是黑屏门的款式,就是主板的问题了。俺就中招了,当时换了主板,后来再没出问题。你用外接显示器就可判断是屏的问题还是主板的问题了。
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:22 | 显示全部楼层
多谢大家支招,看来找个显示器来试试是最简便的方法。
只可惜,我唯一的显示器已经于几个月前光荣退役了,还得想办法找来1个先。
GMT+8, 2025-8-19 08:50 , Processed in 0.045114 second(s), 34 queries , Gzip On.
