查看: 3883|回复: 11
求扫盲:大功率照明用LED散热片是咋用滴??
发表于 2013-1-31 01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟头一次DIY大功率LED照明器件,先买了6个1W贴片,还有配套的散热片,那片片是铝制平面六个花瓣形状,其中有两个处于对位的花瓣稍窄,每个花瓣上露出一白色金属区域,测试互相不连通,其中三个标着+,另外三个标有-记号,其他部位均为黑色。片正中有一圆形金属区域,目测是与贴片LED底面相接触并可在中间涂导热硅脂用的。
开始着手实验,由于是第一次弄,不求恒流源,先点亮它看看,于是上了自制的LM317稳压电源,串2W 22Ω电阻一只,底面涂了硅脂,鳄鱼夹夹住两极夹在散热片上。向上调节电压至电流表指示350mA处,此时电压3.2V上下浮动0.05V左右,亮度相当可以,比我一年前费劲整的20个草帽串都亮。
有这么一状况:调电压的时候,当电流达到150mA左右时,电压指示即已达到3V以上,继续升高电压,电流增大很快,而LED两端电压无明显提升,这个过程亮度增加极为显著,这现象正常不?
因为当时听卖LED的那个比我大不了几岁的哥们说,驱动1W的要用200mA电流,这时电压应为3.2~3.5V,回来一查显然有问题啊,1W不是要350mA才能达到这个功率值吗……实际中可以稍微降低点驱动电流以延缓光衰,所以我把电流定在了300mA上。
本以为这样就把握了真理,但问题出现,那小太阳点亮有5min之后,用手摸一下散热片,这才吃了一惊,那温度得有七八十度吧,就像以前做音响功放块摸散热片感觉一样。再看那电流,已经超过了400mA……不知道那卖LED的说的电流正确不,莫非真是电流过大过载了?关键手边还正鼓捣着一个成本老高的LM3407 350mA恒流驱动电路呢,该不会就伺候不上这批小太阳了吧……
我最想知道,那个形状奇特的散热片到底怎么用,这要是实际应用该怎么焊接,然后怎么安装,最后怎么放置,关键最怕是散热效力不够啊!
小弟这方面基本小白,刚查了才两天资料,不过与捣鼓电相关的理论还算过关,烦请各位多多指点~
发表于 2013-1-31 02:17 | 显示全部楼层
那个不是散热片,是铝基板,还得再上个散热片才行,铝基板主要起到焊接LED、导热作用的,用来给1W LED散热是远远不够的。
LED是要恒流驱动的,而且随着温度升高压降降低,如果用恒压驱动的话,温度升高电流会增大,高温是造成光衰的罪魁祸首,一般核心温度标称不要超过60℃
1W一般是350mA驱动,有专门的恒流驱动的芯片,也可以用大功率的电阻做限流。
发表于 2013-1-31 07:59 | 显示全部楼层
标着+ -的六片白色区域是搪锡的铜箔,是用来焊接LED的。
发表于 2013-1-31 08:05 | 显示全部楼层
回复 2# snoopy8008
   CREE是150度,,,
发表于 2013-1-31 09:17 | 显示全部楼层
2楼正解。
能承受多高的温度不代表该温度下不会严重光衰。
再说,基板温度也比核心温度低得多。
发表于 2013-1-31 10:27 | 显示全部楼层
偶是牺牲亮度来降低温度的.1W/250MA电流就差不多了.
再大也不会亮多少,不过铝基板下还是要加个散热铝片.
发表于 2013-1-31 10:34 | 显示全部楼层
2楼正解。
LED和铝基板专业焊接散热效果更好。
 楼主| 发表于 2013-1-31 19:18 | 显示全部楼层
回复 6# HPYO213
   多谢指点,不过您的LED供电达不到额定值的话,光质包括色温什么的不是会发生改变吗,再说从250到350mA这个范围内,LED亮度的变化是挺大的。
发表于 2013-1-31 19:30 | 显示全部楼层
回复  HPYO213
   多谢指点,不过您的LED供电达不到额定值的话,光质包括什么的不是会发生改变吗 ...
LHprote 发表于 2013-1-31 19:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  目测 : 色温不会变的,变的是亮度。
发表于 2013-2-1 00:20 | 显示全部楼层
回复  snoopy8008
   CREE是150度,,,
icevel 发表于 2013-1-31 08:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那是最高结温,不是推荐结温。
    可瑞也只是提供一系列测试数据(封装温度、电流、6000h后流明维持率)供设计参考。
    用户根据自己的需求来设计散热系统来达到自己的预期寿命,到几千小时后长期流明维持率是多少完全看用户需求。
    比如:XLamp XR-E封装的冷白LED,350mA,封装温度85℃,6000小时流明维持率94.3%,结温是多少要根据封装的热阻和热功率来推算。
GMT+8, 2025-11-27 15:27 , Processed in 0.039039 second(s), 26 queries , Gzip On.
