查看: 2721|回复: 11
(求助)论坛谁刷过瑟夫三代GPS模块的固件,说说步骤吧!
发表于 2013-1-31 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中有gs-89瑟夫三代模块,是9600想刷成4800的,向代理商索取了固件,按照他介绍的方法就是搞不定,请有这方面经验的支招啊!象瑟夫二代7451芯片的这类的我成功读出和刷回,可三代的不知道如何刷。
发表于 2013-1-31 21:05 | 显示全部楼层
更改波特率要刷固件?难道不能通过配置命令更改吗?
发表于 2013-1-31 22:11 | 显示全部楼层
直接改固件应该就行了吧
以前的瑟夫二代都是自己导出固件改好刷回去就好了
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:31 | 显示全部楼层
回复 2# zpxa001
    可以,但是断电后,就又复原了不能永久保存,听说只能刷固件了,但是不论是按照代理商提供的方法,即先用SiRFDemo软件发送一个命令后,再用SiRFFlash软件刷写,还是用常规瑟夫2的刷入即将boot拉正电直接用SiRFFlash刷,都提示无效。
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:40 | 显示全部楼层
导出瑟夫2固件.rar (196.95 KB, 下载次数: 249) 回复 3# alone
    我也有一个韩国原产的瑟夫2天线一体模块,是韩国时区,9600的,请大侠帮忙修改成中国时区,4800的固件吧!或者指点一下修改的偏移地址在哪,需要改哪些?改成什么代码?
发表于 2013-2-1 11:49 | 显示全部楼层
回复 4# abc379
    要是带有电池大概就能保存了。
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:00 | 显示全部楼层
回复 6# zpxa001
我也想过此法,可试了一下用电池近0.1MA电流,2032纽扣电池撑不了多长时间啊!
发表于 2013-2-1 14:15 | 显示全部楼层
这么大电流感觉有些不对,看看Datasheet上的参数。
发表于 2013-2-1 15:39 | 显示全部楼层
回复 5# abc379
貌似你这个固件不全啊,我是0至0x1fffff从原来固件读取出来的,整个为1M。修改速率很简单,按图改一下就可以了,可能位置不一样,但是值应该是一样的。时区没有研究过,但是中国时区和韩国时区的两个固件我倒都有,不知道你能用得上吗。先贴图给你改速率。
9600
9600
4800
4800
发表于 2013-2-1 15:40 | 显示全部楼层
忘了说GPS型号是GSP2eLP_GRF2i
GMT+8, 2025-8-19 08:52 , Processed in 0.045845 second(s), 34 queries , Gzip On.
