楼主: cosine
终于弄好了VPC虚拟机
 楼主| 发表于 2013-2-2 11:45 | 显示全部楼层
    下载太慢了,是分卷压缩的,得全部下来才能测试吧.你能否贴一个第9卷的文件我测试一下.如果确实是破解过的就值得全下来存一份.
 楼主| 发表于 2013-2-2 11:52 | 显示全部楼层
我现在这台电脑里只有绿色版福昕PDF阅读器4.3.1.218,没有其他的PDF阅读器试验。
刚把CD9全下了试验 ...
FJXM-P 发表于 2013-2-2 11:31
    下载一个文件看了一下,不是分卷的,而是分组压缩的.下的哲学卷的,用Acrobat 5.0测试打开正常,目录显示也正常,确认是破解版的.真是万能的坛,非常感谢,赶紧下载一份存档,找了好久没找到破解的,HOHO.
 楼主| 发表于 2013-2-2 12:39 | 显示全部楼层
刚把CD9全下了试验 ...
    下载了第10卷,用5.0打开目录也是乱码,不过这是老问题了.估计用3.0就没问题了,至少不用解密能看了,呵呵.有时比较长的书目录还是挺重要的,不然看起来很费劲.回头找4.0试试.不过第5卷不乱已经很好了,哲学卷里好书真的很多的.今天太开心了,打开联通送的网速加速100小时,全力下载,我1M的带宽,平时也就150K,现在加速到4M,但因为线路问题也只能达到300K,不过已经可以满意了.{:3_466:}
发表于 2013-2-2 12:51 | 显示全部楼层
下载了第10卷,用5.0打开目录也是乱码,不过这是老问题了.估计用3.0就没问题了,至少不用解密能看了 ...
cosine 发表于 2013-2-2 12:39
    到家我看看第十卷,那次听你说这书不错,下载下来没记得有乱码,书却一点还没看。
 楼主| 发表于 2013-2-2 12:52 | 显示全部楼层
灰太狼8888 发表于 2013-2-2 12:51
    乱码是左边的目录窗,不是正文.没目录一般也不影响看,就是找起来麻烦,尤其是比较长的书.不知道你从哪里下的.
 楼主| 发表于 2013-2-2 12:57 | 显示全部楼层
    NND,下到了破解版你不吱声,才反应过来.{:3_462:}
 楼主| 发表于 2013-2-2 15:40 | 显示全部楼层
刚把CD9全下了试验 ...
    下了一多半了,基本确认第1-5卷在5.0版阅读器下目录不乱码.6-10卷目录乱码,正文正常.
发表于 2013-2-2 16:49 | 显示全部楼层
应该学习这些 哈
 楼主| 发表于 2013-2-2 16:52 | 显示全部楼层
刚把CD9全下了试验 ...
    用几个版本的阅读器进行了测试.解密版的文件用5.0版阅读,1-5卷完全正常,6-10卷目录乱码,正文正常.抽取第9卷文件用11版阅读器测试,一样是目录乱码,正文正常.换3.0版阅读器,则目录正文都正常.同时抽取加密版的文件用11版阅读器测试,一样是打不开的.
发表于 2013-2-2 17:42 | 显示全部楼层
回复 39# cosine
俺也花了点时间把10个CD全都下了,新浪网盘今天在电信的线路很给力,速度可以达到2.4M~3.3M。
1~6CD很正常,7~10CD的目录会显示乱码,但不影响正文显示。
刚发现在福昕PDF阅读器里可以修改目录名,等有时间再试验看修改后能否在其它PDF阅读器里显示,可能是破解者偷懒没修改后4个CD的目录文件,但要修改所有的目录也是大工程。。。还好原破解者已在目录页里做了指向链接,只要点开fm.pdf的目录页再点需要的目录就可以打开所需要的PDF文件。
GMT+8, 2025-9-10 19:59 , Processed in 0.037915 second(s), 28 queries , Gzip On.
