楼主: 老弹弓
我在有线路由器下面加一个无线路由器行吗?
发表于 2013-2-4 08:04 | 显示全部楼层
都老弹弓了,这个试过是可以的。
发表于 2013-2-4 08:47 | 显示全部楼层
我是有线路由加一个交换机下面连着3家电脑,分别在3号栋4楼和6楼。4号栋3楼,之间用网线连接,风吹日晒不抗用,想换成无线路由放在3号栋6楼(宽带在6楼),每家一个无线网卡可以吗?楼之间的隔离和距离没有关系吗?
无线陆由隔户隔楼信号很弱 不要幻想了  发表于 2013-5-10 17:07
发表于 2013-2-4 09:20 | 显示全部楼层
我一直这样使用,其实老弹弓只需要把电脑的IP地址指定一下就什么都解决了,也就是把电脑的IP地址指定到第一个路由的IP地址,而第二个路由的作用就只剩下集线器的功能了。
 楼主| 发表于 2013-2-4 18:25 | 显示全部楼层
我一直这样使用,其实老弹弓只需要把电脑的IP地址指定一下就什么都解决了,也就是把电脑的IP地址指定到第一 ...
yleee 发表于 2013-2-4 09:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电脑上没问题,就是平板通过无线路由上不去网,看了上面的可能是要不无线路由的ip 改在和有线路由不一个网段? 不知道是不是这个意思。
发表于 2013-2-4 21:23 | 显示全部楼层
渤海蓝天 发表于 2013-2-4 08:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
真不知道你这么会想那么美的事?无线信号“楼之间的隔离和距离没有关系吗?”别说无线了,就是有线也有关系啊。拜托问些有点常识的问题吧。
发表于 2013-2-9 07:22 | 显示全部楼层
例如  有线路由器 LAN地址是192.168.1.1  子网是255.255.255.0 一下简称/24 然后网关是192.168.1.1  那么  台式机 Ip地址可以是192.168.1.3到254都可以,  然后  无线路由器插LAN口 无线路由器地址 改成192.168.1.2 子网/24 网关192.168.1.2    然后开启DHCP  DNS 一个写8.8.8.8  备用8.8.4.4 有线路由器的DHCP 范围是3到100 无线路由器范围是 101到254  反正分开就可以了
发表于 2013-2-9 07:25 | 显示全部楼层
回复 22# 渤海蓝天
最好还是用网线 除非你网卡功率够大  不然 根本收不到信号    五类网线 就是现在常用  传输理论距离是100   实际100都不到  除非好的网线或许能到 或者超过100米
发表于 2013-2-9 07:27 | 显示全部楼层
回复 18# liuchengliaaa
同一个Ip段也可以 就是设置麻烦   我就是同一个Ip段  思科的交换机 路由器还有无线 都算上
发表于 2013-2-9 15:06 | 显示全部楼层
27楼我试过蓝皮的1.7一米的网线,用tp的交换机后面连了100米网线,上网还可以到400k最快
发表于 2013-4-9 00:56 | 显示全部楼层
我在旁观,学习了,高人不少啊,都很有经验
GMT+8, 2026-3-5 09:07 , Processed in 0.042686 second(s), 27 queries , Gzip On.
