楼主: HGQ21102
水转印精度怎样?能做PCB不
 楼主| 发表于 2013-2-4 16:19 | 显示全部楼层
http://img.mydigit.net/Mon_1302/76_808702_b51250d7fdd924f.jpg?107
数码之家就用朋友”热转印法制作彩色指针表表盘”,转印后上清喷效果成好!http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=538141
发表于 2013-2-4 16:54 | 显示全部楼层
用的是彩色激光打印机啊~~死贵死贵滴!
发表于 2013-2-4 20:26 | 显示全部楼层
水转印应该精度不行的
发表于 2013-2-4 20:29 | 显示全部楼层
第一次听说水转印。
发表于 2013-2-4 20:48 | 显示全部楼层
推荐答案
2011-05-07 09:46
水转印工艺
水转印技术是利用水压将带彩色图案的转印纸/塑料膜进行高分子水解的一种印刷。
随着人们对产品包装与装饰的要求的提高,水转印的用途越来越广泛 。其间接印刷的原理及完美的印刷效果解决了许多产品表面装饰的难题,主要用于各类陶瓷,玻璃花纸等的转印。
一.转印物体广泛
★形形色色贴花纸。
1.印刷陶瓷贴花纸。可用于陶瓷餐具.陶瓷水具等各类日用陶瓷的图案制作,更可用与腰线、装饰瓷砖、装饰陶瓷等建筑用瓷砖的制作
2.印制玻璃花纸。可用于玻璃水具、玻璃杯瓶、广告杯、各类玻璃容器及装饰玻璃。
3.印制头盔花纸。广泛用于摩托车头盔、安全帽等表面花纹图案的制作。
4.运动用品的贴花。如制作网球拍、钓鱼杆等表面的商标、标志;
5.金属管件的贴花。如制作自行车、摩托车管件的图案、文字等.
6.制作玩具车模表面的贴花纸;
7.印制木器花纸;
8.时尚的纹身贴纸;
9.他难以直接印刷品的贴花纸.
★ 应用范围广泛
1.汽车用品:仪表盘、控制盘、纸巾盘、茶杯座、磁带架、观后镜框、操作把手、车锁等;
2.电子产品:电话、传呼机、录像机、音响、遥控、鼠标、钟表、键盘、摄像头、电吹风等;
3.居室用品:沙发、茶几、橱柜、吊灯、烟缸、花瓶、摆设用盛器等;
4.日用精品:箱包装饰件、餐具柄、眼睛盒、笔、插笔筒、台历架、艺术像框、球拍、发饰、化妆笔、化妆盒等;
5 室内建材:门窗、地板、贴墙板等
二.水转印工艺流程
制作水转印花纸→花纸浸泡→图案转贴→干燥→成品
1.水转印花纸的制作。根据需要的图案进行电脑处理后输出底片制印版,然后在水转印底纸(经过特殊处理好的纸无需在做处理)上进行各色图案印刷,在印好图案的底纸上再印刷封面油.另一种方法是利用彩色激光打印机直接将图案打印到水转印底纸上而后进行水转印。
2.花纸浸泡.把印制好的花纸放入水中,浸泡30s后从水中取出,等它可以滑运即可.注意浸泡时间不要太长,否则会溶解纸表面的胶
3.图案转贴.首先将被贴物体的表面进行处理,然后将浸泡好的花纸转贴到其上,再把多余的水分刮除,干燥。
4.干燥.金属、陶瓷和玻璃等类型的物品放入烤箱,140 烤20 min; 塑料类物品用70℃烤60min; 蜡烛、头盔或强化玻璃不进行烘烤。
5.成品.在烘烤好的物品花面上再喷一层透明的罩光漆,经过12h干燥,使花面与装饰永久性结合一起.如果不做这道工程也可以,但是牢度不佳
★水转印技术(水披覆的原理)
水转印技术有两类,一种是水标转印技术,另一种是水披覆转印技术。前者主要完成文字和写真图案的转印,后者则倾向于在整个产品表面进行完整转印。披覆转印技术(Cubic Transfer)使用一种容易溶解于水中的水性薄膜来承载图文。由于水披覆薄膜张力极佳,很容易缠绕于产品表面形成图文层,,产品表面就像喷漆一样得到截然不同的外观。披覆在任何形状之工件上,为生产商解决立体产品印刷的问题。曲面披覆亦能在产品表面加上不同纹路,如皮纹.木纹.翡翠纹及云石纹等,同时亦可避色一般版面印花中常现的虚位。且在印刷流程中,由于产品表面不需与印刷膜接触,可避免损害产品表面及其完整性。
水转印以特殊化学处理的薄膜,经印上所需的色彩纹路后,平送于水的表面,利用水压的作用,将色彩纹路图案均匀地转印于产品表面, 时披覆膜则自动溶解于水,经清洗及烘干后,再上一层透明的保护涂层,这时产品已呈现出一种截然不同的视觉效果
1|评论
 楼主| 发表于 2013-2-4 21:07 | 显示全部楼层
用的是彩色激光打印机啊~~死贵死贵滴!
nonoge 发表于 2013-2-4 16:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   水转印不是用彩色喷墨打印机??
发表于 2013-2-4 22:16 | 显示全部楼层
水转印不是用彩色喷墨打印机??
HGQ21102 发表于 2013-2-4 21:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    喷墨的打印出来怕水,更别说抗腐蚀了。
发表于 2013-2-9 11:16 | 显示全部楼层
哪有这种纸买,我有黑白激光打印机,我来试试
发表于 2013-2-9 15:01 | 显示全部楼层
小盘友玩的纹身贴纸就是水转印的吧。
发表于 2013-2-20 15:37 | 显示全部楼层
这个水转印怎么听起来和陶瓷贴花一样呢?我们这里做骨质瓷,贴花就是把画纸泡在水里,上面一层膜就泡起来了,把这层膜贴在瓷器上,干燥后进烤炉。
GMT+8, 2025-8-19 09:30 , Processed in 0.037900 second(s), 26 queries , Gzip On.
