版主
回帖0
积分39514
阅读权限200
注册时间2011-5-6
原帖地址(这里只引用了部分):http://bbs.saraba1st.com/2b/read-htm-tid-858664-page-1.html
高能 有关密文部分
选了比较好进行OCR的蓝色那张,少量手工纠错,汉王某OCR
56楼 发表于: 2012-11-02 08:56
图中除最后一行以外,数字是对齐的,前25行,每行110个数字,第26行则只有98个数字,共2848个数字
如果扫描时漏了数字就会对不齐,可以给图加上标尺网格,手工校对
正确的二进制数应该是这个:
00011111100010110000100000000000000000000000000000000000000000000000001000000011011011010101000011001011010011
10110000100100000000010100001111010101001100011110100001010101101010110101100000001110000000000011010100001101
60楼 发表于: 2012-11-02 13:11
那么继续,前面的2进制数转换成16进制数是这个:
十六进制文本.txt (2 K) 下载次数:8
这应该不是文本,搜索开头的 1F 8B 08 ,发现这居然是 .gz 格式的压缩文件(真变态,前面弄错了几个数,愣是解压出错)
将16进制数用16进制编辑器保存为新的文件,即得以下文件:
改名.gz.txt (1 K) 下载次数:9
解压缩以后得到神秘文件,开头为 0xCAFEBABE,似乎和 JAVA 有一腿,接下来就交给你们年轻人吧…
61楼 发表于: 2012-11-02 13:27
照着60楼的巨巨做了一下
import gzip
file = gzip.GzipFile('1.bin.gz','rb')
outFile = open('1.out.bin','wb')
outFile.write(file.read())
outFile.close()
确实导出如下文件:
init> ()V Code main ([Ljava/lang/String;)V
StackMapTable )w-aurlwtcniewo./-t.kjhltiypioe.o/kvru.fae i java/lang/Object java/lang/System out Ljava/io/PrintStream; java/lang/String charAt (I)C java/io/PrintStream print (C)V
好多稀奇古怪的东西
1.out.rar (1 K) 下载次数:7
103楼 发表于: 2012-11-02 16:51
引用
引用第61楼w酱于2012-11-02 13:27发表的 :
照着60楼的巨巨做了一下
import gzip
好像楼上没有说清楚。
.gz文件解压出来其实是一个class文件。
反编译或者直接运行皆可。
62楼 发表于: 2012-11-02 13:34
import java.io.PrintStream;
class i
public static void main(String[] paramArrayOfString)
for (int i = 0; i < 41; ++i)
System.out.print("w-aurlwtcniewo./-t.kjhltiypioe.o/kvru.fae".charAt(i * 6 % 41));
out:
www.i.u-tokyo.ac.jp/fun/hikari-loveletter
至此密室脱出,大成功
63楼 发表于: 2012-11-02 13:36
http://i-web.i.u-tokyo.ac.jp/fun/hikari-loveletter/mp3/hikari-loveletter.mp3
马回家听
64楼 发表于: 2012-11-02 13:43
ヒカリラブレター
六角ゆめ
歌曲名
68楼 发表于: 2012-11-02 14:06
楽曲の著作権について
当サイトにある楽曲の著作権はすべて東京大学情報理工学系研究科及び各アーティストに属します。楽曲をMP3、RealAudio等のファイルで他のサイトへ転載する事は自由ですが、権利者の許諾なく販売、賃貸、改変目的の行為は著作権法違反より固く禁じます。 なお、リンクにつきましてはページへのリンクは自由ですが、 MP3ファイルへの直接のリンクは禁じます。
版权信息的文本解密:
0x11c开始,sjis编码
69楼 发表于: 2012-11-02 14:08
哦,我师弟在音频找到异样了
反转其中一段内容貌似是“很谢谢你找到了”
84楼 发表于: 2012-11-02 15:52
用goldwave做reverse以后听到啦,好像是
いてくれてありがとう
106楼 发表于: 2012-11-02 16:55
这个一定要蹭面子,招生海报看到过好几次了,
没想到居然还有这个深层的意思在里面。
刚刚搜了一下
http://d.hatena.ne.jp/arc_at_dmz/20110511/ist_poster
去年情報理工学系研究科の入試案内ポスターに印字された0と1の羅列をビット列と見なして内容を解読するお祭りが開かれましたが、今年も新しいポスターがお目見えして同様のお祭りが開かれました。時系列でざっとまとめると…
今回は、まず @plus7 氏と @Mekajiki 氏が書き起こしを行い、Google Spreadsheetにまとめました。次に、@h013 氏を含む数名が先頭の配列からgzipっぽいという推察を行いました。実際にこれをgzip書庫と見なして解凍したところ先頭に0xCAFEBABEの署名がある、mainメソッドを含むJavaのクラスファイルが出てきました。そこで、クラス名であるiにあわせてファイル名をi.classにしたうえでjava iしたら、とあるURLが出てきました。URLからはMP3ファイルがダウンロードできます。途中ノイズに聴こえる部分を逆再生すると意味のある言葉になります。
应该是完全和上面的人说的一模一样,应该是正确的了。S1牛人真多。 |
