楼主: zhenxinfeier
老家彩电扫描线圈放电是怎么回事呢
发表于 2013-2-10 22:14 | 显示全部楼层
回复 10# 社建电子
发表于 2013-2-10 22:55 | 显示全部楼层
换液晶电视吧,CRT彩电已经停产很多年了。修好又如何,回头还是三天两头的坏。买个新的也就1000块钱左右,如果自己用的话可以修一下,给父母用的建议换液晶电视。
发表于 2013-2-10 22:59 | 显示全部楼层
为了女朋友,哈哈,买台新的算了
发表于 2013-2-10 23:53 | 显示全部楼层
以前发现过偏转线圈与显像管玻璃壳石墨层打火的现象,有偏转线圈固定胶老化变质引起的,也有偏转线圈橡胶楔老化绝缘降低引起的。
 楼主| 发表于 2013-2-11 17:37 | 显示全部楼层
感谢社建电子老师的回答,是偏转线圈,不是消磁线圈,偏转线圈上面一部分有个橡胶垫的地方放电,看不清是线圈间放电还是和显示管放电,但是线圈和显像管之间放一个绝缘胶布就不放电了。家里只有哥俩好,能否涂些哥俩好做绝缘?缺少蓝色是补焊显像管后面小板的焊点么?
发表于 2013-2-11 20:33 | 显示全部楼层
看看显像管后面小板上蓝色视放管焊点及相关电路
发表于 2013-2-16 23:13 | 显示全部楼层
注意先除尘
发表于 2013-2-16 23:18 | 显示全部楼层
zhenxinfeier 发表于 2013-2-11 17:37 static/image/common/back.gif
感谢社建电子老师的回答,是偏转线圈,不是消磁线圈,偏转线圈上面一部分有个橡胶垫的地方放电,看不清是线 ...
别用哥俩好,这玩意儿说不定还有一定的脱漆效果。
如果有704硅橡胶的话可以涂点,这东西修高压帽的常用。
发表于 2013-2-23 20:44 | 显示全部楼层
blackspider_e 发表于 2013-2-10 19:35 static/image/common/back.gif
女朋友家的电视搞了好几天了,没有万用表,没有松香,就有个烙铁
里面好多焊点都有裂痕
修以前放会就是水 ...
松香在各地的农贸市场就有卖的。我们这边经常拿来拔毛用。
 楼主| 发表于 2013-2-27 15:36 | 显示全部楼层
谢谢各位热情回答,已经修好了。把楔子形垫去掉,用哥俩好在放电处涂抹了一层,放回胶垫的时候中间放一条绝缘胶布。关于蓝色缺失,这个费了些时间,打开壳子就有蓝色,就补焊了视放板,装上壳子上好螺丝,开机还是没有蓝色。这可奇怪了啊。再拆,拿一根筷子往上撬大板,蓝色就时有时无。补焊信号线所有连接处还不行,就把大板插头都拔下来,把大板上所有认为比较大的焊点补焊,装回,拿筷子撬动大板,还是不行,蓝色时有时无,弄得超级郁闷了。又拿来一双筷子,撬动刚好没有蓝色时,用新拿来的筷子触碰可疑元件,碰到最大IC时有蓝色,其实蓝色信号也是经过几个小元件最终连到这个最大IC的。断电关机补焊IC所有管脚,拿手电检查管脚间无短路后,开机后恢复正常。再怎么撬动大板也没有问题了。彻底修好了。这个蓝色时有时无都有2年多了,终于修好了。哈哈。
再次谢谢各位老师们的指导。
GMT+8, 2025-8-19 11:40 , Processed in 0.033435 second(s), 26 queries , Gzip On.
