楼主: cosine
考拉熊出PIC18F6520 MCU芯片
 楼主| 发表于 2010-3-2 13:45 | 显示全部楼层
这个不难焊的,先堆上锡,然后把板子立起来,加热多上松香往下摔,把多余的锡摔下来,最后个别的地方用吸 ...
fujiachun 发表于 2010-3-2 13:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    今儿弄了两块有TQFP64焊点的实验板,真TMD贵,要8元.看着那么密是不好弄,先不急,得先有办法写入才行.有空了先作个新版的JDM,外接12V供电的,然后才能折腾.
发表于 2010-3-2 14:36 | 显示全部楼层
这个也焊个搭棚的瞧瞧
 楼主| 发表于 2010-3-2 14:57 | 显示全部楼层
这个也焊个搭棚的瞧瞧:
fujiachun 发表于 2010-3-2 14:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那真会焊死熊的,呵呵.对了,是8块钱一块,实验板真TMD贵,倒不如看看那兄弟的18F6250成品板有没有不带GSM模块的,买两个改还省事.
发表于 2010-3-2 16:24 | 显示全部楼层
是8块钱一块的实验板在 中关村买的?
 楼主| 发表于 2010-3-2 16:51 | 显示全部楼层
是8块钱一块的实验板在 中关村买的?
fujiachun 发表于 2010-3-2 16:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是,比较大的实验板,板上有一个TQFP64焊盘,一个TQFP32焊盘,两个TQFP48焊盘,两个QSOP28焊盘,还有两个WSO28焊盘.此外有一个焊9针接口的位置,布了一条VCC和一条GND线.只能当实验板,焊排针然后用杜邦线引出来用.
发表于 2010-3-2 17:49 | 显示全部楼层
呵呵,熊为玩这便宜芯片已经烧了不少大米,又是实验板又是杜邦线,酱油已经比鸡贵了
 楼主| 发表于 2010-3-2 18:06 | 显示全部楼层
fat 发表于 2010-3-2 17:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    杜邦线是没办法,因为以前就没有,现在实验板间都得用这玩艺儿连,所以属于基础建设.实验板纯属就菜下料,没办法,这种实验板少呀.
发表于 2010-3-2 20:14 | 显示全部楼层
你买的那个只是引出了VCC和GND,应该只是个接口转换板吧,把TQFP64转成插针的,不如自己做了,自己做还能把一些晶振、电容什么的安排进去
发表于 2010-3-2 20:43 | 显示全部楼层
你买的那个只是引出了VCC和GND,应该只是个接口转换板吧,把TQFP64转成插针的,不如自己做了,自己做还能把 ...
fat 发表于 2010-3-2 20:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那样熊还得先砌灶,然后买锅,在买菜刀案板........................
 楼主| 发表于 2010-3-2 20:54 | 显示全部楼层
    是一块大板,而TQFP64连电源都没接.要能自己作就自己作了,不是没那能力嘛,有板谁没事搭棚焊呀.
看图就明白了:
GMT+8, 2025-8-6 19:49 , Processed in 0.032714 second(s), 18 queries , Gzip On.
