查看: 15154|回复: 36
求购老本子
发表于 2013-2-19 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想求购一老本子,用来给电台写频,小点的,重量轻,这样方便上铁塔,串口必须要有的。关键是运行win98.有时新版的写频软件也要在xp下运行,能运行精简的xp更好。有的话扔个过来。
发表于 2013-2-19 13:47 | 显示全部楼层
昨天在办公室看到一个老IBM,系统是98的,就是个头挺大,有串口、并口,待会看看还在不在。
ok.到时给个回复。  详情 回复 发表于 2013-2-19 17:37
发表于 2013-2-19 16:23 | 显示全部楼层
小本带串口比较难啊。
如果不介意动下手的话可考虑下X31,俺手头有一个把原VGA阉掉后改成串口了,也挺好。
改的串口????莫非是usb改的串口???写频软件不吃这一套。  详情 回复 发表于 2013-2-19 17:41
 楼主| 发表于 2013-2-19 17:37 | 显示全部楼层
RE: 求购老本子
efan 发表于 2013-2-19 13:47 static/image/common/back.gif
ok.到时给个回复。
 楼主| 发表于 2013-2-19 17:41 | 显示全部楼层
RE: 求购老本子
199003326 发表于 2013-2-19 16:23 static/image/common/back.gif
小本带串口比较难啊。
原生串口,从扩展坞引出来就成,网上有方法。  详情 回复 发表于 2013-2-19 21:03
发表于 2013-2-19 18:19 | 显示全部楼层
还在同事的抽屉里,型号是IBM Thinkpad A22e,查了下好像2001年的,很古老了,没有电源,电池没电,没有硬盘,所以现在没法试,确定要的话我再想办法测试。
A22是14”的吧,如果是不轻哦,电源倒好找  详情 回复 发表于 2013-2-19 19:16
大概什么价出手。方便的话测试一下。  详情 回复 发表于 2013-2-19 18:46
 楼主| 发表于 2013-2-19 18:46 | 显示全部楼层
RE: 求购老本子
efan 发表于 2013-2-19 18:19 static/image/common/back.gif
还在同事的抽屉里,型号是IBM Thinkpad A22e,查了下好像2001年的,很古老了,没有电源,电池没电,没有硬盘 ...
大概什么价出手。方便的话测试一下。
发表于 2013-2-19 19:16 | 显示全部楼层
嗯,个头不小。熊摊啥时候开张?  详情 回复 发表于 2013-2-19 20:19
熊这次冬眠挺长的,手里有没有便宜出的?  详情 回复 发表于 2013-2-19 19:59
 楼主| 发表于 2013-2-19 19:59 | 显示全部楼层
RE: 求购老本子
cosine 发表于 2013-2-19 19:16 static/image/common/back.gif
熊这次冬眠挺长的,手里有没有便宜出的?
没你需要的.都没串口.  详情 回复 发表于 2013-2-19 20:24
发表于 2013-2-19 20:19 | 显示全部楼层
嗯,个头不小。熊摊啥时候开张?
上回拿T30时见过一台A系列的,记得差不多大.开张还得几天.  详情 回复 发表于 2013-2-19 20:24
GMT+8, 2025-8-6 16:33 , Processed in 0.041245 second(s), 19 queries , Gzip On.
