查看: 4613|回复: 17
11W uidea优点节能灯 UBA2024P专用驱动IC 长寿命 色温6500K
发表于 2013-2-27 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:YPZ220/11-3U006,额定电压(v):220/110,功率(p):11W,规格(Ø*D*H): 9mm*66mm*153mm,色温(k):6500,光通量(Lm):>868,显色指数(Ra):>80
专用驱动IC,型号是UBA2024P,NXP公司的产品,http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10393.pdf
用节能灯专用驱动IC的节能灯还是第一次见到。
下面是网络搜索来的,直接复制了。
一体化节能灯专用芯片--UBA2024(内置MOSFET)
    UBA2024是philips在2001年推出的芯片,采用EZ-HV SOI工艺制造,内部集成驱动电路和两个mos管,特别适合制造紧凑型的荧光灯,功率从3w~15w不等.
    该集成电路内部含有两只半桥功率晶体管、电平移位器、功率管驱动器、自举电路、内部用的低压电源、自激振荡器以及为软启动、预热所需要的启动及扫频功能,采用专用的SO-14封装,它具有良好的热传导性能.由于它集成度很高,只需少量的外接组件,就可以组成一个自镇流灯,价格相比采用13005等三极管的方案,比之高不了多少,但是性能上就好很多.
  特点:1.集成了两个功率MOS
        2.集成了自举二极管
        3.不需低压供电,直接用高电压产生芯片工作所需电压
        4.最大电压550V
        5.可调的振荡器频率
        6.含有软启动,可减轻开机时的瞬间电流的影响
        7.最小的发光时间控制
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2013-2-27 23:45 | 显示全部楼层
终于上架了,而且价格还便宜,一会去下单
 楼主| 发表于 2013-2-27 23:49 | 显示全部楼层
瑞谷科技(深圳)有限公司的产品。
瑞谷科技(深圳)有限公司是从事高端电源研发、制造的中外合资企业,产品主要应用于通信、云计算、新能源、军事、医疗、服务器、LED照明等可靠性要求很高的领域,产品线有基站系统电源、嵌入式电源、标准模块电源、大功率电源、高密度的AC∕DC及DC∕DC电源,也可根据客户特殊要求定制各类电源。
        瑞谷的研发规模和研发实力在中国处于领先地位,员工总数约1500人,现有200多人的电源工程师队伍,拥有从元器件到产品的安规测试和可靠性测试实验室,严谨的IPD开发流程管理以及制造环节的QIS系统和Barcode条码控制系统,使产品使用不良率控制在200PPM以内。由于安全、可靠、耐用的产品,所以赢得世界一流的通讯设备商广泛采用瑞谷的产品,并在全球各地应用。
发表于 2013-2-27 23:53 | 显示全部楼层
还便宜,一会去下单
发表于 2013-3-2 08:35 | 显示全部楼层
比政府节能补贴还便宜,王老板这是啥补贴?
 楼主| 发表于 2013-3-2 08:40 | 显示全部楼层
这个是一乐论坛补贴的。不仅便宜,还质量好。
发表于 2013-3-2 09:27 | 显示全部楼层
买了几个!!呵呵、坐等收货
发表于 2013-3-3 13:04 | 显示全部楼层
买了!质量超好,王老板应该涨价了!
发表于 2013-3-3 15:40 | 显示全部楼层
是三基色荧光粉吗?
发表于 2013-3-3 16:36 | 显示全部楼层
同样关心是不是三基色
GMT+8, 2026-6-16 19:40 , Processed in 0.028581 second(s), 17 queries , Gzip On.
