楼主: zengcan
ICL 7107三位半数显表头-5月12,增加78L05
发表于 2010-6-8 20:59 | 显示全部楼层
谢谢老师指导。
测过表头自己的基准,100毫伏都能在正负3个字内。
随了那个可变电阻,我还可以作出其他元件的微调吗?
发表于 2010-6-8 21:06 | 显示全部楼层
7107的基准不是一成不变一定是100毫伏的,是可以微调的,一般是先调到100毫伏,然后用外部的准确的基准校准到标称值,这样短路入力端子时应该是正负两个字,这样基本保证精度(7107)自己的保证就是正负两个字。再多不好说了,布线的问题就可能存在。我买过CT的套件,基本是0加一个字,或正,或负,比较稳定。如果布线不好,可能在三个字,这个一般通电后测量误差会减小,这个是由于噪声引起的。
发表于 2010-6-8 21:19 | 显示全部楼层
明白了,谢谢啊。
 楼主| 发表于 2010-6-8 23:20 | 显示全部楼层
不归零只有3个原因,pcb'不干净'残留的助焊剂或之类的液体,2是7107,3是pcb地线,走线引起的电压差。正常情况,短接30脚in-,31脚in+,显示是000(-负号偶尔闪动),如果显示+-001以上,就是以上3个原因造成。先排除1,2的原因,如果还是不归零就是Pcb布线接地的问题造成。这个7107表头从第一板v1.0出来到现在新增7805这个板v1.2,历经半年,除了有人不会焊搞不清元件位置和7107本身的问题,还未有人反应板子不归零。从v1.0v到1.2的板子百分之百都归零,显示000,不会超过001。7107Ic我不能保证每一个都是100%好的,我只能保证是100%全新。淘宝店内任何一种所提供的散件也不能保证每一套都不缺件,因为元件一粒粒的分,工作量大,而已烦琐,一个人分30套左右要花2,3个小时以上。散件有风险,建议买成品。ps:表头看似简单没几个元件,要做好不是那么容易。四位半表头我一直没什么信心做好,走线很重要,没什么把握下手,开一次板做出来如果不行等于报废。
 楼主| 发表于 2010-6-8 23:25 | 显示全部楼层
不是割一下线,飞几条线可以解决的。
发表于 2010-6-8 23:39 | 显示全部楼层
很好看啊,有时间买两个玩玩
 楼主| 发表于 2010-6-8 23:55 | 显示全部楼层
标题
回复  fujiachun
首先是谢谢老师的关注。
情况就是在没有输入讯号,再把输入端短路,显示不能返回0v,有 ...
logoffagain 发表于 2010-6-7 17:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    5.2v如果经过7805显然电压太低,7805起不了稳压作用输出只有3v,输入至少要保证3v左右的压差。不经过7805,直接5v完全正常的。先加大4个数码管限流电阻,再清洗板子看看,还没解决,换7107,还是不行发回来给我处理或退货,快递费一人一半
发表于 2010-6-9 16:41 | 显示全部楼层
回复 47# zengcan
谢谢老师的指导,
因打算放在设有5V电源供应的系統中使用,所以在测试时已跳过7805。
板子已先後使用酒精及松节水+牙刷清洁。
稍後会一步一步的跟随指导去试一下。
非常喜欢老师这个"分体式"设计,增加了灵活性,更好的是套件提供了所有4种量程的分压电阻。
从没有送返、退款的想法,在这里得到老师的指导,价值已大大超过买套件的付出了。
发表于 2010-6-12 09:23 | 显示全部楼层
服务好,周到
发表于 2010-6-12 09:34 | 显示全部楼层
用7129做。
GMT+8, 2025-8-7 05:31 , Processed in 0.030631 second(s), 16 queries , Gzip On.
