楼主: huojunan
向拆解过白光t12的前辈咨询
发表于 2013-3-5 22:45 | 显示全部楼层
顶部小球就是热电偶。
发表于 2013-3-6 07:09 | 显示全部楼层
如果那个小球是热电偶的话,热端和冷端基本处在同一温度下,不可能产生热电动势。
实际上杆部的那两条线就是组成热电偶的两种材料,设计师利用发热丝将它们连接起来,设计非常巧妙。
发表于 2013-3-6 07:11 | 显示全部楼层
RE: 向拆解过白光t12的前辈咨询
阿平 发表于 2013-3-5 22:45 static/image/common/back.gif
顶部小球就是热电偶。
那只是一个焊点而已。具体请看楼上
发表于 2013-3-6 07:15 | 显示全部楼层
RE: 向拆解过白光t12的前辈咨询
snoopy8008 发表于 2013-3-5 22:21 static/image/common/back.gif
如果整体是热电偶的话,估计白光的T烙铁头就没这么快的回热速度了。
在加热丝的两端,分别与引线连接,理 ...
看12楼。加热的时候它就是发热芯,不加热的时候是热电偶
发表于 2013-3-6 08:20 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-6 07:15 static/image/common/back.gif
如果像你说的那样的话,它测得的是发热芯的温度,而不是烙铁头的温度,这样白光烙铁的回热速度就会大打折扣,也不可能做到开机十秒化锡了。
发表于 2013-3-6 08:28 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-6 07:09 static/image/common/back.gif
实际上杆部的那两条线就是 ...
你可以把两条引线中外侧的一条理解为补偿导线,这样冷端是在T12的两个环那里,手柄里有热敏电阻测试冷端温度。
发表于 2013-3-6 08:58 | 显示全部楼层
RE: 向拆解过白光t12的前辈咨询
snoopy8008 发表于 2013-3-6 08:20 static/image/common/back.gif
如果像你说的那样的话,它测得的是发热芯的温度,而不是烙铁头的温度,这样白光烙铁的回热速度就会大打折 ...
这是热传输介质的问题了。由于是一体结构,加上体积非常小,热传递是非常快的,烙铁头的温度基本和发热芯差不多
发表于 2013-3-6 09:04 | 显示全部楼层
RE: 向拆解过白光t12的前辈咨询
snoopy8008 发表于 2013-3-6 08:28 static/image/common/back.gif
你可以把两条引线中外侧的一条理解为补偿导线,这样冷端是在T12的两个环那里,手柄里有热敏电阻测试冷端温 ...
把简单的事情复杂化了。而且不符合热电偶的原理。热电偶补偿线是成对的。
发表于 2013-3-6 10:01 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-6 09:04 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
好吧,叫它补偿导线确实不合适,但原理差不多,会尽量避免加热线与尾部引线连接处的热电动势的影响。
但是白光测的肯定是头部温度,再小的头部,也是有温差的,而且内部温差会很大。
发表于 2013-3-6 12:11 | 显示全部楼层
就算最前面哪个点是热电偶,他也是离发热芯最近,离头部还有一些距离。关于发热芯与头部的温差,恐怕要用热成像仪才能看得到
GMT+8, 2025-8-19 11:37 , Processed in 0.035504 second(s), 29 queries , Gzip On.
