楼主: 浩祺心
浩祺心**基准和LC表**穿衣计划
 楼主| 发表于 2013-3-8 09:05 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-3-7 20:08 static/image/common/back.gif
养眼!DIY进入艺术化时代。
这个基准已经发布快2年了,反映一直不错,在追求合理的性能的时候,就要考虑外观。
也有其他人做的更好的基准,像399 ,老头子等等,但是性价比和发烧的程序不同,所以各有千秋,,努力做好自己的!!!!!
发表于 2013-3-8 10:39 | 显示全部楼层
亚克力制品应该加上背景补光才更漂亮。
才发现LZ家的基准下架了
发表于 2013-3-8 11:09 | 显示全部楼层
来捧场了。透明柱子螺丝有的,但太脆,远没有尼龙金属的强度高。
发表于 2013-3-8 11:19 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2013-3-8 08:44 static/image/common/back.gif
我有激光雕刻机。60x100cm 的大机器,当时3万多买的。可以加工有机玻璃。不能加工塑料。
亚克力加工怎么算?面积?
发表于 2013-3-8 11:44 | 显示全部楼层
RE: 浩祺心**基准和LC表**穿衣计划
blueruby 发表于 2013-3-8 11:19 static/image/common/back.gif
亚克力加工怎么算?面积?
材料+加工时间
发表于 2013-3-8 12:06 | 显示全部楼层
这样搞一搞,拆腾了几个晚上了
发表于 2013-3-8 15:08 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2013-3-8 11:44 static/image/common/back.gif
材料+加工时间
3-5mm厚的料  我提供图纸  外尺寸大概28x20x3cm 厚度方向有一个电源接口  一个vga接口 3个usb接口 2个声音接口 一个电源开关  做这么个大概得多少钱?
发表于 2013-3-8 18:54 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2013-3-8 15:08 static/image/common/back.gif
3-5mm厚的料  我提供图纸  外尺寸大概28x20x3cm 厚度方向有一个电源接口  一个vga接口 3个usb接口 2个声音 ...
1套比较麻烦,要专门去排产,你问问楼上的兄弟能不能帮忙
 楼主| 发表于 2013-3-8 19:24 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2013-3-8 10:39 static/image/common/back.gif
亚克力制品应该加上背景补光才更漂亮。
又上架了,主要是这批卖完了,下一批估计明后天到货。呵呵,谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2013-3-8 19:30 | 显示全部楼层
kuangcelin 发表于 2013-3-8 12:06 static/image/common/back.gif
这样搞一搞,拆腾了几个晚上了
生命在于折腾,动动手还是有好处的。
GMT+8, 2025-11-24 03:04 , Processed in 0.032866 second(s), 26 queries , Gzip On.
