查看: 3996|回复: 15
CIG VFD 引脚
发表于 2013-3-11 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了两块双叶的CIG VFD GP1211的屏,看了半天的规格书,有两个引脚始终没有明白,来跟大家请教下:
1.LATA,LATG :数据锁存脚
2.BKA,BKG:消隐脚
为什么LATA(BKA)与LATG(BKG)两个脚呢,该如何控制呢?
发表于 2013-3-11 12:35 | 显示全部楼层
1211有规格书吗?
发表于 2013-3-11 12:47 | 显示全部楼层
A对应的是阳极,G对应的是栅极
 楼主| 发表于 2013-3-11 13:03 | 显示全部楼层
有一份近似的,主要想了解下这些脚该如操控,
听说这种要不停的扫描,否则烧屏,主要是想了解下,这几个脚该怎么用,例如,数据没有进行扫描,能不能控制不显示,
GP1180AI_B_03.pdf
567.59 KB, 下载次数: 364, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2013-3-11 15:26 | 显示全部楼层
gang8013 发表于 2013-3-11 13:03 static/image/common/back.gif
听说这种要不停的扫描,否则烧屏,主要是想了解下,这几个脚 ...
如果不断扫描的话,每个点亮的时间只有1/43,一旦扫描停止,一个点亮就变成100%,荧光粉会受不了的,这就导致了烧屏
如果没有数据,扫描不断,也就是没有点显示了,不会有危险的
 楼主| 发表于 2013-3-11 16:14 | 显示全部楼层
能帮忙讲解下,这4个脚具体的用法!
 楼主| 发表于 2013-3-11 18:46 | 显示全部楼层
请路过的指点下
发表于 2013-3-11 19:27 | 显示全部楼层
神马情况
如此露骨
 楼主| 发表于 2013-3-14 20:55 | 显示全部楼层
见到论坛不少朋友玩双叶VFD,还请讲下,如何使用这个VFD,主要是引脚的控制上,还望赐教!
发表于 2013-3-15 09:51 | 显示全部楼层
gang8013 发表于 2013-3-14 20:55 static/image/common/back.gif
有空你可以看看我以前的帖子。引脚功能不是一下能说得清
GMT+8, 2026-3-5 09:08 , Processed in 0.036050 second(s), 30 queries , Gzip On.
