楼主: HFMBFUVR
关于激光打印机改造PCB打印机的设想
发表于 2013-7-4 14:47 | 显示全部楼层
用3D打印机改吧,直接打一层在覆铜板上,拿去腐蚀就得了
发表于 2013-7-5 17:58 | 显示全部楼层
我觉得还是用那种激光雕刻机 好些
发表于 2013-7-6 03:39 | 显示全部楼层
激光雕刻机,直接刻感光电路板(可以先固化或报废的板),烧掉要蚀刻的部分(然后清洗掉残留),哪位兄弟有条件试下
发表于 2013-7-6 03:40 | 显示全部楼层
用油漆刷板上也可以
发表于 2013-7-6 03:45 | 显示全部楼层
还有,方便的话,试下线路板能否用激光雕刻机分板(拼板后加工,回来自己分板)
发表于 2013-7-6 07:52 | 显示全部楼层
rkdl 发表于 2013-7-6 03:39
激光雕刻机,直接刻感光电路板(可以先固化或报废的板),烧掉要蚀刻的部分(然后清洗掉残留),哪位兄弟有 ...
这个老外试过 结果可行
发表于 2017-1-12 23:07 | 显示全部楼层
首先要改裝印表機,把外殼拆除,令紙張可以無需屈曲的直入直出。
墨水方面,要用防水的墨水,否則之後拿去刻蝕時,PCB 都化開了。
線路板方面,除了一般的事前清潔功夫之外,還要把它放進吐司爐加熱,
目的是令墨水可以更加穩定的依附在線路板上。打印完畢後,
再要把線路板放進吐司爐再加熱一會,令墨水再進一步穩定,
放涼後就可以拿去做刻蝕。
https://www.youtube.com/watch?fe ... edded&v=FkHpjzOhzxA
发表于 2017-1-13 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没有人用油印机版纸制版然后刷油墨制pcb
发表于 2017-1-13 23:00 | 显示全部楼层
http://gestetner.ricoh.com.cn/html/yinshuaji-yuanli-01.html
沙网 等损耗件的 寿命短
原稿在稿台上扫描时,通过光电偶合器(CCD)及模拟/数码转换电路
将扫描得到的光信号转换为0和1高低电位的数字信号,
再将数字信号经处理后输送到热敏头。热敏头按原稿的影像将孔制于版纸上,
制完版后的版纸自动包在印筒上。当纸在印筒与压力辊接触时,
油墨就透过版纸上的孔渗透到纸上,并在纸上形成影像,
以上整个过程全自动进行。
热敏纸的工作原理
复印或打印时,一体机会把要打印的信息打在版纸上,
在版纸上打印出很多小孔,版纸包裹着滚筒,油墨透过版纸渗印到纸张上,
就是一制版印刷的过程
油印机的版其实就是一张蜡纸,用一只刻字笔在上面写字
就写成了油纸版, 用滚筒压油墨在上面渗压在白纸上
数码印刷机的版纸上有许多细微的小孔(小孔组成了与原稿相同的图像)。
印刷时油墨通过这些小孔,将图像印于纸上。数码印刷机的版纸称之为热敏版纸,
是由一层非常薄的胶膜和棉脂合成的。在这些胶片上制作非常细小的孔,
这使它能印出非常精细的高质量印刷品。为了安装以及自动化的需求,
通常版纸被做成筒状,当一张新原稿被扫描,
版纸输送部分会将制完版的版纸自动安装到位于机器中心的印筒上。
印筒旋转的同时,纸张会被输送到印筒的下方,
油墨即通过版纸上的小孔渗透到纸张表面形成影像。
很像 網版印刷
脫膜前先用水 ,  泡下描圖紙
再用熱塑機烤乾 ,  使藍線牢固
要去 小蘇打脫膜 了
想烤熱點 ,  試看藍線耐溫 , 都烤焦了
黏上描圖紙  ,  或 當感光片用
要泡下描圖紙 , 不黏上紙 ,  兩種
照日光燈  ,  用紫外線 ,  也兩種
要試 幾十次 的
描圖紙 用東西 刮壓平 ,  熱壓會 起皺紋
這次脫膜 ,  只需幾分鐘
應該 再蓋上張描圖紙熱壓 ,  如黏住 再泡掉
線可能 ,  起泡燒焦了
這線 是刮傷 ,  還烤焦 , 不知
烤壓上的藍線 很牢固 是確定的
发表于 2017-1-20 22:04 | 显示全部楼层
过去都是这么做,有了感光之后才不用油墨了,为什么叫印刷电路板,就是这么来的。
GMT+8, 2026-3-13 11:48 , Processed in 0.035932 second(s), 26 queries , Gzip On.
