楼主: igiucom
F5点阵显示屏
 楼主| 发表于 2013-3-17 13:08 | 显示全部楼层
贴图不成功,把接口定义放在下在。
如题,接口分别为:
GND        A
GND        B
GND        C
EN           D
R1          G1
R2          G2
GND        LT
GND        SK
发表于 2013-3-17 14:36 | 显示全部楼层
igiucom 发表于 2013-3-17 12:45 static/image/common/back.gif
我先前实验的一块屏是08接口的单色屏,为F3.75的小屏,各种显示都是正常的。我现在手中的两块屏,都是08接 ...
亮与不亮的间隔时间是多少?电源功率是否足够?控制卡扫描频率是不是设的太低导致屏保护?
 楼主| 发表于 2013-3-17 15:31 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2013-3-17 14:36 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
时间间隔好像是随机的,没有一定的间隔时间。扫描卡的扫描频率好像没有问题,在F3.75的屏上扫描是正常的。关于电源功率够不够,我也想到了,正在想找个较大功率的电源来试一下。
发表于 2013-3-17 15:50 | 显示全部楼层
应该是可以用的
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:07 | 显示全部楼层
昨天搞了一天,问题还是没有解决,换了个功率大的电源,依然没有点亮屏。想问一下,市场上出售的标准的08接口的屏是不是通用的?还是一种08接口的屏,对应的是相应的控制卡,其它的控制卡不能用。也就是说一种控制卡必须要配置相应的屏,换一种08接口的屏就不能用了?
发表于 2013-3-18 11:08 | 显示全部楼层
08接口理论上都是一样的,方便的话可以拍张屏背面的照片,大伙可帮忙 试着分析一下。
 楼主| 发表于 2013-3-20 14:26 | 显示全部楼层
两块不同厂家08接口的单色屏,从板上的元件来看也基本上一样。用同一个控制卡驱动,一块屏可以正常显示,另一块屏出现的好像是隔扫描的效果,问题会出现在哪儿呢?
取模软件名称:HZDotReader
取模方式:横向8点左高位,上到下左到右
晶体:12M
编写日期:2011.2.21
speed为速度值,改变此值可改变移动速度
#include <STC10.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//74HC595管脚定义
sbit STR=P2^6;  //锁存信号
sbit CLK=P2^7;        //时钟信号
sbit RData= P3^3;        //红色数据
sbit E=  P3^4;        //使能信号
unsigned char j,jj,speed;
unsigned char flag;
unsigned char code shuzi[][16]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
//以上为空白显示,保证汉字从最右面开始滚出
/*煮   CD6F3 */
0x01,0x01,0x3F,0x01,0xFF,0x03,0x0F,0x38,0xCF,0x08,0x0F,0x00,0x24,0x22,0x42,0x00,
0x00,0x08,0xD8,0x24,0xFE,0x00,0xF0,0x10,0xF0,0x10,0xF0,0x10,0x88,0x44,0x62,0x00,
/*豆   CB6B9 */
0x00,0x7F,0x00,0x00,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x00,0x10,0x08,0x04,0xFF,0x00,0x00,
0x00,0xFE,0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x20,0x30,0x20,0x40,0xFE,0x00,0x00,
/*燃   CC8BC */
0x22,0x22,0x23,0x2C,0xB4,0xAA,0xA5,0xA2,0x22,0x24,0x29,0x52,0x4D,0x45,0x88,0x00,
0x10,0x10,0xD8,0x54,0x90,0xFE,0x10,0x28,0x48,0x84,0x06,0x48,0x24,0xB6,0x92,0x00,
/*豆   CB6B9 */
/*箕   CBBFE */
0x20,0x3F,0x28,0x45,0x8A,0x7F,0x08,0x0F,0x08,0x0F,0x08,0x08,0xFF,0x04,0x18,0x60,
0x40,0x7E,0x90,0x08,0x20,0xFC,0x20,0xE0,0x20,0xE0,0x20,0x20,0xFE,0x40,0x30,0x0C,
/*,   CA3AC */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x10,0x20,0x00,
/*豆   CB6B9 */
/*在   CD4DA */
0x02,0x02,0x7F,0x04,0x04,0x08,0x18,0x17,0x30,0x50,0x90,0x10,0x10,0x17,0x10,0x00,
0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x40,0x40,0xFC,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFE,0x00,0x00,
/*斧   CB8AB */
0x04,0x18,0x66,0x01,0x06,0x78,0x00,0x0F,0x08,0x0F,0x08,0x10,0x10,0x20,0xC0,0x00,
0x20,0x18,0x64,0x80,0x60,0x1E,0x68,0x80,0x00,0xFC,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,
/*中   CD6D0 */
0x01,0x01,0x21,0x3F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x21,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x00,0x00,0x08,0xFC,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*泣   CC6FC */
0x20,0x10,0x10,0x07,0x88,0x48,0x50,0x12,0x22,0x21,0xE1,0x21,0x20,0x20,0x3F,0x20,
0x80,0x40,0x40,0xFC,0x00,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x20,0x20,0x40,0x40,0xFE,0x00,
/*;   CA3BB */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x30,0x30,0x10,0x20,0x00,
/*本   CB1BE */
0x01,0x01,0x01,0xFF,0x03,0x03,0x05,0x05,0x09,0x11,0x2F,0xC1,0x01,0x01,0x01,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFE,0x80,0x40,0x40,0x20,0x10,0x18,0xEE,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*是   CCAC7 */
0x00,0x0F,0x08,0x0F,0x08,0x0F,0x00,0xFF,0x01,0x09,0x09,0x09,0x15,0x23,0x40,0x00,
0x00,0xF0,0x10,0xF0,0x10,0xF0,0x00,0xFE,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,
/*同   CCDAC */
0x00,0x7F,0x40,0x40,0x5F,0x40,0x40,0x4F,0x48,0x48,0x48,0x4F,0x48,0x40,0x40,0x40,
0x00,0xFC,0x04,0x04,0xF4,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x24,0x04,0x14,0x08,
/*根   CB8F9 */
0x10,0x11,0x11,0xFD,0x11,0x11,0x39,0x35,0x51,0x51,0x91,0x11,0x11,0x11,0x11,0x10,
0x00,0xF8,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0xF8,0x84,0x4C,0x30,0x10,0x48,0x8E,0x04,0x00,
/*生   CC9FA */
0x00,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x20,0x20,0x40,0x9F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,
0x80,0xC0,0x80,0x88,0xFC,0x80,0x80,0x88,0xFC,0x80,0x80,0x80,0x80,0x84,0xFE,0x00,
/*,   CA3AC */
/*相   CCFE0 */
0x10,0x10,0x10,0x10,0xFE,0x18,0x34,0x32,0x52,0x50,0x90,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
0x00,0xFC,0x84,0x84,0x84,0xFC,0x84,0x84,0x84,0xFC,0x84,0x84,0x84,0x84,0xFC,0x84,
/*煎   CBCE5 */
0x08,0x04,0xFF,0x00,0x3E,0x22,0x3E,0x22,0x3E,0x22,0x2A,0x24,0x48,0x44,0xC6,0x82,
0x20,0x40,0xFE,0x00,0x08,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0x28,0x10,0x88,0x44,0x66,0x22,
/*何   CBACE */
0x08,0x0C,0x1B,0x10,0x30,0x27,0x64,0xA4,0x24,0x27,0x24,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,
0x00,0x00,0xFE,0x08,0x08,0xC8,0x48,0x48,0x48,0xC8,0x48,0x08,0x08,0x28,0x10,0x00,
/*太   CCCAB */
0x01,0x01,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x05,0x08,0x10,0x20,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x98,0xCC,0x86,0x04,
/*急   CBCB1 */
0x04,0x04,0x0F,0x08,0x10,0x2F,0x00,0x0F,0x00,0x0F,0x01,0x28,0x28,0x68,0x07,0x00,
0x00,0x00,0xE0,0x40,0x80,0xF0,0x10,0xF0,0x10,0xF0,0x00,0x84,0x92,0x12,0xF0,0x00,
/*。   CA1A3 */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x48,0x48,0x30,0x00,0x00,
void sendRbyte(unsigned char bbyte1) //发送红色数据
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
         RData=~bbyte1&0x80; //取出最高位
     CLK=0;  CLK=1;
         //E=1;
     bbyte1<<=1; //左移
/*void sendR2byte(unsigned char bbyte1,unsigned char n) //发送红色数据2
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
     CLK=0;  CLK=1;
         //E=1;
     bbyte1<<=1; //左移
void moveRdisp(void)
        uchar i=0,k=0,z;
        speed=10;//移动速度
        for(z=0;z<speed;z++)
                        for(i=0;i<16;i++)
                                E=0;
                                 k=j;
                         sendRbyte(shuzi[k+0][i]);
                                 sendRbyte(shuzi[k+1][i]);
                                 sendRbyte(shuzi[k+2][i]);
                                 sendRbyte(shuzi[k+3][i]);
                                 sendRbyte(shuzi[k+4][i]);
                                 sendRbyte(shuzi[k+5][i]);
                                 sendRbyte(shuzi[k+6][i]);        s
                                 sendRbyte(shuzi[k+7][i]);
                                 //sendR2byte(shuzi[k+8][i],jj);
                                 if(jj==8)
                                            jj=0;
                                                j++;
                                         if(j>55)
                                                        j=0;flag=1;
                                P2=(P2&0xf0)|(i&0x0f);
                                STR=0;STR=1;
                          jj++;
void main(void)  //主程序
        flag=0;
        while(1)  //循环
        moveRdisp();   //调用子程序
程序贴出来了,请大家帮助分析一下。
发表于 2013-3-21 12:08 | 显示全部楼层
EN 使能信号
有高电平使能和低电平使能  2种
如果屏是高电平使能显示  低电平肯定是不显示的  程序改一下 看看什么情况
 楼主| 发表于 2013-3-21 13:15 | 显示全部楼层
DIY 发表于 2013-3-21 12:08 static/image/common/back.gif
EN 使能信号
有高电平使能和低电平使能  2种
如果屏是高电平使能显示  低电平肯定是不显示的  程序改一 ...
程序也改过试了,还是1664的大板点不亮。我仔细查看了一下,两块显示板所用的元件,竟然是一样的,都是由8个595、一个HC04(六反相器)、二个HC245和二个138组成,驱动用的是4953。程序也是一样的,控制器用的是同一块板,但小板很容易就点亮了,大板就是点不亮。但大板也没有坏,我修改了几套程序分别试了,小板都可以正常显示。但大板就不行,有时上面有不规则发光点闪烁。多数时候是不亮。
 楼主| 发表于 2013-3-21 14:55 | 显示全部楼层
字符在显示的过程中,只能显示奇数行的点阵,而所有偶数行的点阵都不显示,这是怎么回事?变成了隔行显示了。但同一块控制板去驱动我的F3.75显示板却是正常的。这样的问题应当如何解决?
GMT+8, 2026-1-12 13:51 , Processed in 0.041227 second(s), 25 queries , Gzip On.
