楼主: efan
[碳纤维发热管DIY] 用电烤箱+碳纤维山寨了个回流焊机
发表于 2014-3-26 08:56 | 显示全部楼层
很漂亮,技术厉害
发表于 2014-3-28 10:43 | 显示全部楼层
楼主能开源下资料吗?我想仿制一台。
发表于 2014-3-28 11:38 | 显示全部楼层
bstele 发表于 2014-3-28 10:43
楼主能开源下资料吗?我想仿制一台。
试试我做的机器吧,962S,操纵简单,比楼主更容易实现。我的QQ是2563747669
发表于 2014-3-28 15:28 | 显示全部楼层
关键是想自己折腾哈
发表于 2014-3-28 15:48 | 显示全部楼层
bstele 发表于 2014-3-28 15:28
关键是想自己折腾哈
折腾成功的可能太小了,不如折腾一个简单的东西,再说不知道楼主能否把程序给你。 预计楼主的成本不低,动手能力超群才行。
发表于 2014-4-12 18:42 | 显示全部楼层
contest113 发表于 2014-3-28 15:48
折腾成功的可能太小了,不如折腾一个简单的东西,再说不知道楼主能否把程序给你。 预计楼主的成本不低, ...
这个附加硬件成本不到200元,烤箱价格估价也就小几百块,但是这个是带曲线校正的,源代码楼主不是不给,只是伸手党不是很没意思么。
电烤箱格兰仕的估价188元)+老王的碳纤维加热管(15元一根)。
使用碳纤维主要是看中其加热和关闭都很迅速,不像不锈钢加热管那么肉。
主控:开始使用M16,后来改为3290,主要看中了3290的空间大一点。(芯片价格也就在10元左右
显示:采用12864。(二手屏幕10元
温度传感器:pt100,价格适中。(20元左右
交流控制:BTA16+MOC3041(过零光耦),相当于自制了个固态继电器。(估价20元
输入:5个按键,上下左右和确认。
电源:加热是交流220V,直流部分由一个变压器全波整流后线性稳压输出5V
主要是能够享受乐趣
理论上理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功回流。
预热区,也叫斜坡区,用来将PCB的温度从周围环境温度提升到所须的活性温度。在这个区,产品的温度以不超过每秒2~5°C速度连续上升,温度升得太快会引起某些缺陷,如陶瓷电容的细微裂纹,而温度上升太慢,锡膏会感温过度,没有足够的时间使PCB达到活性温度。炉的预热区一般占整个加热通道长度的25~33%。
活性区,有时叫做干燥或浸湿区,这个区一般占加热通道的33~50%,有两个功用,第一是,将PCB在相当稳定的温度下感温,允许不同质量的元件在温度上同质,减少它们的相当温差。第二个功能是,允许助焊剂活性化,挥发性的物质从锡膏中挥发。一般普遍的活性温度范围是120~150°C,如果活性区的温度设定太高,助焊剂没有足够的时间活性化,温度曲线的斜率是一个向上递增的斜率。虽然有的锡膏制造商允许活性化期间一些温度的增加,但是理想的曲线要求相当平稳的温度,这样使得PCB的温度在活性区开始和结束时是相等的。市面上有的炉子不能维持平坦的活性温度曲线,选择能维持平坦的活性温度曲线的炉子,将提高可焊接性能,使用者有一个较大的处理窗口。 回流区,有时叫做峰值区或最后升温区。这个区的作用是将PCB装配的温度从活性温度提高到所推荐的峰值温度。活性温度总是比合金的熔点温度低一点,而峰值温度总是在熔点上。典型的峰值温度范围是205~230°C,这个区的温度设定太高会使其温升斜率超过每秒2~5°C,或达到回流峰值温度比推荐的高。这种情况可能引起PCB的过分卷曲、脱层或烧损,并损害元件的完整性。
理想的冷却区曲线应该是和回流区曲线成镜像关系。越是靠近这种镜像关系,焊点达到固态的结构越紧密,得到焊接点的质量越高,结合完整性越好。
发表于 2014-4-12 19:23 | 显示全部楼层
lichuang1005 发表于 2014-4-12 18:42
这个附加硬件成本不到200元,烤箱价格估价也就小几百块,但是这个是带曲线校正的,源代码楼主不是不给, ...
成功了啊,晒晒你的机器吧,程序自己写的吗? 花了多长时间? 高手如云啊,我只会组装
发表于 2014-4-24 22:15 | 显示全部楼层
3083容易坏不?IC座都加上了。
发表于 2014-10-18 11:40 | 显示全部楼层
哈哈,相当不错哦。。。
发表于 2014-10-19 11:06 | 显示全部楼层
弄个串口通信  用个组态屏就更好了    箱体弄个保温材料    在加个风扇冷却
GMT+8, 2026-4-22 14:07 , Processed in 0.042902 second(s), 28 queries , Gzip On.
