楼主: wangxiaoxiao
1W太阳能电池板的实际输出
发表于 2013-3-20 06:21 | 显示全部楼层
太阳能电池的输出功率取决于太阳辐照度、太阳能光谱的分布和太阳能电池的温度,根据欧洲委员会101号标准,在太阳能电池的表面温度设定为25℃,太阳能辐射强度设定为lOOOW/m2条件下的测试,称为标准测试状态,在这样条件下测出的太阳能电池所输出的最大功率就称为峰值功率。不是开路电压和短路的乘积。在太阳能电池的生产厂家有标准测试仪器,测试后的峰值功率通常用标贴贴在电池板的背面。
发表于 2013-3-20 06:32 | 显示全部楼层
在标准测试条件下,太阳能电池的输出电压随负载电流的增大而降低,输出功率(等于输出电压与输出电流的乘积)也会随输出电流、电压的变化而变化,但其中总会有一个最大的输出功率值,这就被称为峰值功率。实际测量太阳能电池的峰值功率出现在开路电压的约80%处。
 楼主| 发表于 2013-3-20 07:04 | 显示全部楼层
LZQ 发表于 2013-3-20 06:32 static/image/common/back.gif
在标准测试条件下,太阳能电池的输出电压随负载电流的增大而降低,输出功率(等于输出电压与输出电流的乘积 ...
是不是可以理解为峰值功率是开路电压与短路电流乘积的80%?
发表于 2013-3-20 15:51 | 显示全部楼层
不是的。因为在输出电压为开路电压的约80%时,输出电流并没有达到短路电流这么大,但由于太阳能电池在一定条件下具有近似恒流的输出特性,所以峰值功率略小于“标准测试条件下开路电压与短路电流乘积的80%”。
GMT+8, 2025-8-19 16:05 , Processed in 0.028995 second(s), 20 queries , Gzip On.
