查看: 10796|回复: 19
请问用LED恒流电源可以代替普通开关电源使用吗?
发表于 2013-3-20 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上普通的AC-DC开关电源模块,体积都相对较大,但LED AC-DC的恒流电源相对较小,而且个也很便宜。
请问用LED恒流电源可以代替普通开关电源使用吗?使用的时候需要注意些什么问题?
另外我是需要的电源大概是12V 400mA,用一个4*1w的LED恒流源代替,直接给继电器,然后在电源后再加一个LM317稳压输出5V给单片机使用。这样使用应该不会有问题吧?
发表于 2013-3-20 18:03 | 显示全部楼层
恒流,顾名思意,就是在一定电压范围内电流是不随负载变化而变化的,也就是说输出电压并不是一个固定值....
发表于 2013-3-20 18:04 | 显示全部楼层
这个,,,,新鲜。尽量别这么玩,可以尝试修改其输出空载电压,然后把电流调大一些。
发表于 2013-3-20 18:06 | 显示全部楼层
另外那些南方小厂的电源没什么品控,良率很低,经常出问题,用在产品上还是慎重。玩玩无所谓了。
 楼主| 发表于 2013-3-20 18:08 | 显示全部楼层
我买的是一个 BP9011方案的LED恒流电源,但找不到芯片的相关资料,不知道怎么修改空载电流
 楼主| 发表于 2013-3-20 18:13 | 显示全部楼层
我觉得用一个LED恒流电源,总比电容降压或者非隔离电源都安全耐用吧?
发表于 2013-3-20 18:19 | 显示全部楼层
尽量不要这样用,LED电源的指标不高,另外负载较轻时输出电压会很高。
发表于 2013-3-20 18:48 | 显示全部楼层
玩玩的话可以用的,不过要先测试空载电压是多少,4X1w,估计在13~14V左右的,
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:45 | 显示全部楼层
23V 空载
但如果接一个稳压芯片之后(稳压后面也是空载),就降到18V
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:51 | 显示全部楼层
因为LM317从20V稳压到5V,压差太大了,有点发热,所以用了一个小型的DC-DC电源,从20V稳压到5V
而且DC电源比LDO应该更稳定吧
GMT+8, 2026-6-16 16:40 , Processed in 0.039841 second(s), 27 queries , Gzip On.
