查看: 3600|回复: 9
求个元件型号
发表于 2010-2-11 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
肖特基二极管,要求1206封装的,正向压降在600mA时小于0.2V,最大承受反向电压10V即可,最大电流1A以上,请知情者提供型号信息,谢谢!
发表于 2010-2-11 19:12 | 显示全部楼层
SS12、SS14都可以用吧
 楼主| 发表于 2010-2-11 19:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-11 22:18 | 显示全部楼层
SS34我用万用表测仅0.165V左右,老胡的0.6元充电板上就用这个
 楼主| 发表于 2010-2-11 23:38 | 显示全部楼层
fat 发表于 2010-2-11 22:18
仙童的SS34 datasheet中的资料:
估计万用表的二极管档电流太小,我的UT70A二极管测试电流在1mA
发表于 2010-2-12 09:13 | 显示全部楼层
老外标的数据都比较实在,都是按最坏情况标的,如果您手头有SS34的实物,不妨用到实际电路中实测一下便知,毕竟如果能用的话,SS34算是便宜易得的型号。
发表于 2010-2-12 09:24 | 显示全部楼层
大电流状态下,二极管的正向压降、可能会大幅度增加。
 楼主| 发表于 2010-2-14 01:50 | 显示全部楼层
手头没有SS34(好像安悦有),有机会测一下。
 楼主| 发表于 2010-2-21 15:20 | 显示全部楼层
昨天晚上找到个B140的贴片肖特基,查下参数和SS34比较接近,只是最大电流是1A的,封装是DO-214AC和焊盘位置比较接近,SS34的DO-214AB位置大了许多。
用万用表测正向压降在0.163V,上板后测得正向压降在0.38-0.39V,此时负载电流约为300-400mA,5V供电到负载电压已经跌落到4.6V,超出预期的5%范围,好在所带负载大多工作在3.3V以下且自带LDO,说明下这个使用在USB HUB上的,原电路USB供电和外接供电通过1个0欧姆电路连接不能使两路供电隔离所以用一个肖特基隔离开USB供电和外接供电。改后接U盘等半导体设备基本没有什么问题,即使负载端电压跌落到4V,USB硬盘是没有指望了。
 楼主| 发表于 2010-2-21 15:23 | 显示全部楼层
下一步打算再改一下,把USB HUB的主芯片供电改为单独由USB供电,原为USB和外接共同供电,这样就不用担心外接电源电压问题损坏USB HUB芯片了。
GMT+8, 2025-11-25 04:41 , Processed in 0.045153 second(s), 30 queries , Gzip On.
