查看: 4856|回复: 6
新到一批白光 HAKKO 937白光焊台 220V电压特价包邮处理
发表于 2013-3-27 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本宝贝为二手的东西。外壳有一定的缺点(压烂,穿孔,不干净等等),里面的东西很好,都是厂里下来的。要求高的朋友就不要拍,具体有什么优点。用过的朋友就知道了,具体参数看看下面的官方参数表
本宝贝是二手东西,拍时会跟拍家讲清楚具体的情况,保证正常。不接受中评和差评,不退不换!!!请各位看清楚问清楚再拍吖!.........机会不多吖
937焊台的参数及图片如下
电压:220V
  • 内置先进微型电脑,数码调节/显示系统。
  • 采用插卡式监测及调节焊咀温度,一经设定所需温度,除非重新插入匙卡,否则不能更改设定温度,操作容易简单.操作如下:用墙纸刀插进去卡位孔。显示屏当前的数字马上闪动。这时按*就可以改变当前的温度。
  • 手柄特别轻巧,长时间使用绝不感疲劳
  • 焊咀及发热元件与900系列共用,927的用户能轻易转用937
  • 焊咀上之熔锡流入焊铁架内,不会溅溢在工作台。
  • 分体式设计,摆放容易,特别节省工作空间。
  • 所有937焊台均有拆消静电功能,安全可靠,功能特佳。
  • 当选用温度时,华氏及摄氏可任意调选。
规格
型号  937
  功率消耗  60W
控制台
输出电压 AC 24V
  控温范围 200 ~ 480度
  尺寸 (不包括电线) 120(阔) x 93 (高) x 170 (深) mm
  重量 (不包括电线) 约 1.3kg
焊铁
型号  900S  907  908
  款式  小  中  大
  防静电功能  普通  防静电 普通 防静电  普通  防静电
  功率消耗  AC 24V-50W
  标准焊咀  900S-T-I  900M-T-I  900L-T-I
  接地阻抗  2 欧母以下
  漏电压  2mV 以下 (平均 0.6mV)
  发热芯  陶瓷发热芯
  长度 (不包括电线)  176mm  190mm  200mm
  重量 (不包括电线)  25g  44g  54g
此焊台不包手柄,单独主机手柄连接:
手柄连接:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.93.RCkFlH&id=14937531865&
国产全新外壳连接:(跟936通用)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.83.OqhvKw&id=10502955651&
发表于 2013-3-27 09:52 | 显示全部楼层
哪里抓来的图?谢谢。
发表于 2013-3-27 10:21 | 显示全部楼层
没看到链接也没有价钱。。。
我是打酱油的
 楼主| 发表于 2013-3-27 11:47 | 显示全部楼层
不好意思啊,忘记了淘宝网连接:
http://item.taobao.com/item.htm? ... id=19561107662&
 楼主| 发表于 2013-3-31 16:59 | 显示全部楼层
继续出。还有4台
发表于 2013-5-14 14:36 | 显示全部楼层
想买个937 220的变压器楼主有吗
 楼主| 发表于 2013-5-16 08:18 | 显示全部楼层
现在937尸体都没有了,给电子厂的给打包走了
GMT+8, 2025-8-5 15:44 , Processed in 0.032151 second(s), 20 queries , Gzip On.
