楼主: wangxiaoxiao
出大麻烦了----汽车钥匙问题
发表于 2013-3-31 20:38 | 显示全部楼层
是不是 原装的遥控器 ?  要是原装的 那就有点麻烦
发表于 2013-3-31 20:41 | 显示全部楼层
最好不要断电瓶的电,这样断,麻烦可能会更大。因为我记得有些车机一断电,也会有密码锁住的,还有就是车行电脑,高级一点的车可能也会有影响的。有一次我看到修理厂修车,他都是外接一个电瓶与车上的电瓶并着来换的。
发表于 2013-3-31 20:46 | 显示全部楼层
我的电动车如果不用遥控解锁的话即使用钥匙打开电源电机也会锁死,而电机上锁是自动的,有2次遥控没电了只好座公交回家.
 楼主| 发表于 2013-3-31 22:27 | 显示全部楼层
终于回家了,可问题没有解决。那个遥控器电池充足、不能用。另一把当然正常。想问的果然这样:用遥控锁车,用钥匙必定导致锁死;用钥匙锁车,用钥匙能打开、启动。这样决定以后就用钥匙锁车,可问题是这是必然的结果还是偶然的?万一再碰上类似情况又怎么办?一把钥匙是绝对不行的
发表于 2013-3-31 23:04 | 显示全部楼层
我也碰到过,症状是一样的,但我用钥匙打开后车门后直接把防盗器的电源切断了要不就把报警喇叭直接咔嚓了,回家再拿遥控器解决问题。
发表于 2013-4-1 12:33 | 显示全部楼层
汽车后装的防盗器都是这样的,我也遇到过,比如遥控电池没电了又没地买,只有先用鈅匙找打开门,找到防盗器线束拔下就可以启动车了。应急时就拿鈅匙锁车,回头找到电池再插上线束就可以了
发表于 2013-4-1 12:38 | 显示全部楼层
人家楼主是电动汽车,楼上有些回答太高深了,不存在什么写码,什么芯片,很简单设防后肯定有个继电器切断电力开关后面的线路,只有解除才能闭合送电,楼主要是能找到防盗器主机就能先想办法解除开走
发表于 2013-4-1 12:57 | 显示全部楼层
LS,你就这么确定他这电动汽车的主控是和防盗主机分离的???
 楼主| 发表于 2013-4-1 13:45 | 显示全部楼层
小平头 发表于 2013-4-1 12:33 static/image/common/back.gif
汽车后装的防盗器都是这样的,我也遇到过,比如遥控电池没电了又没地买,只有先用鈅匙找打开门,找到防盗器 ...
遥控器是原装的
 楼主| 发表于 2013-4-1 13:46 | 显示全部楼层
小平头 发表于 2013-4-1 12:38 static/image/common/back.gif
人家楼主是电动汽车,楼上有些回答太高深了,不存在什么写码,什么芯片,很简单设防后肯定有个继电器切断电 ...
昨天已经把另一把拿来开回家了。
GMT+8, 2025-8-19 19:22 , Processed in 0.039963 second(s), 27 queries , Gzip On.
