楼主: blueruby
手机的怪现象
发表于 2013-4-1 17:48 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2013-4-1 13:31 static/image/common/back.gif
这个是两边四个固定脚的,老板那里只有两边两个两个固定脚的,位置还不对,出去找件找了一个小时。
既然 ...
很大可能是电源管理IC出问题了,最好能把主板上的芯片型号说出来,
现在的手机芯片集成度很高,很多已经没有了电源管理IC,都集成到了CPU里面了;
发表于 2013-4-1 17:49 | 显示全部楼层
看了一楼的主板图片,的确没有单独的电源管理IC,
发表于 2013-4-1 17:55 | 显示全部楼层
以前修MTK手机时,开机键到电源管理还要过一个二极管,以把按键信号和开机信号隔离开来,
这个芯片如果能找到原理图,可以看下是否有类似的电路
发表于 2013-4-1 22:14 | 显示全部楼层
在pcb上,尝试把micro usb的正极和电池正极触片的连线部分用一个肖特基二极管连接起来,二极管的负极接micro usb的正极,看看不用数据线能否把机器启动起来。如果可行,就总比查找故障源要省事儿多了。
 楼主| 发表于 2013-4-2 08:25 | 显示全部楼层
突然发现电池的待机时间比原来低的多了,照以前的使用频率,原来能用10多个小时,现在只能用7.8个小时,不知道是不是原来usb那几个触片有短路或者接触的时候烧了某些元件
发表于 2013-4-4 12:30 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2013-4-2 08:25 static/image/common/back.gif
突然发现电池的待机时间比原来低的多了,照以前的使用频率,原来能用10多个小时,现在只能用7.8个小时,不知 ...
理论上,与micro USB无关,
发表于 2013-6-2 20:27 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2013-4-1 11:29
是啊,这次315曝光的苹果不就是这么回事么
找手机维修店找了半个上午,即使门头上写着维修的很多店里连 ...
安卓也是用mtk的cpu
 楼主| 发表于 2013-6-3 07:36 | 显示全部楼层
安卓可用的cpu多了,我的是马维尔的,再选的话也不会选mtk的,感觉不好
发表于 2013-6-9 17:18 | 显示全部楼层
这活30块也有人干,看来搞维修的真的没法活了
GMT+8, 2025-8-20 05:51 , Processed in 0.035156 second(s), 26 queries , Gzip On.
