查看: 12242|回复: 52
简易锂电池电压LED显示电路(社建电子进)
发表于 2013-4-1 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里 社建电子 想要一个锂电池电量显示电路。
制作要求如下:
1. 使用红、绿两只发光二极管显示电池电压,发光亮度随电压明显变化;
2. 电池电压低于3.2V 时,红色发光管闪烁告警,提示电压低;
3. 电压高于3.2V时,红色发光管微亮,随着电压升高亮度增加;
4. 电压高于3.6V时,绿色发光管开始点亮;
5. 电压高于3.8V后,两只发光二极管均处于高亮状态;
6. 要求线路简单容易制作,使用常见零件,低成本。
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
wzhy154957 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-4-1 20:08 | 显示全部楼层
没看到图?
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:08 | 显示全部楼层
今天中午经过实际制作,不断修改,最终电路如下:
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:11 | 显示全部楼层
电路中三极管的hFE要大于100,不可太低。
发光二极管使用导通电压在1.8V左右的。
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:13 | 显示全部楼层
sblinux 发表于 2013-4-1 20:08 static/image/common/back.gif
没看到图?
你性子也太急了吧,我还没发图呢你就插进来了。
发表于 2013-4-1 20:17 | 显示全部楼层
好吧……这个要求,我只会浪费资源用单片机来做…………
您真厉害!
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:20 | 显示全部楼层
三极管的be结会随温度的变化而改变,温度升高时结电压会降低,不过一般使用影响不是很大。
如果需要温度稳定性高,可以使用TL431作为电压检测:
发表于 2013-4-1 20:25 | 显示全部楼层
3哥是分立大师,玩分立元件,出神入化。佩服
 楼主| 发表于 2013-4-1 20:26 | 显示全部楼层
由于TL431的参数有一定的离散性,所以上面的电路低电压不见得正好在3.2V,可以用一个10K可调电阻串联24K固定电阻代替R1。
发表于 2013-4-1 20:32 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-4-1 20:13 static/image/common/back.gif
嘿嘿,刚好逛到刚好逛到。简单就下原理呗,电路要振荡?
GMT+8, 2026-6-10 10:33 , Processed in 0.047133 second(s), 31 queries , Gzip On.
