查看: 5371|回复: 14
[其他综合] 1元1602液晶屏最后的达芬奇密码
发表于 2013-4-3 01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       首先感谢“文句子”大侠为这个1元液晶所做的大量工作!
      “文句子”大侠原帖在此: 面对三无的液晶模块,我来图文介绍一下自己方法(以三无1602为例)
      下图是该液晶卖家实物照片和参照“文句子”大侠提供的程序将该液晶点亮后的效果
      该液晶采用KS0074主控,除初始化部分外,与标准1602基本兼容,还是很有性价比的。
      最上面比标准1602多出来的一行天线、电池电量、信号强度、MENU等图标,也很适合Diy LCR表等手持仪表使用。
      可惜的是“文句子”大侠日理万机,没有更多的空闲时间给出如何控制这行图标的具体代码,实际使用中总觉得这行随机的图标不受控而不够完美。偶然在隔壁论坛看到了“文句子”大侠的留言:
文句子M币+503-09你可以抽空把ICON寄存器和图标的对应关系找出来,我记得在RE=1的情况下访问的。
      既然受益于大侠的成果,咱也做点实际工作,回报大侠的指教和辛劳。经过不懈努力,现将这个淘宝最便宜的1602液晶最后的达芬奇密码公布出来,方便手里有这个字符液晶屏的坛友完美使用它。
      此液晶屏共有图标7个,分别是:1-天线与信号强度 2-电池与电量 3-MENU 4-警铃 5-书本 6-信封 7-电话,采用的是段驱动的方式,在RE=1的情况下(再次敬仰大侠)对应的段SEGRAM AC3 AC2 AC1 AC0地址是:00 ~ 15。其中,‘天线与信号强度’因显示细节多,占2个地址字节,其余均占用一个地址字节。具体地址分配如下:
00                    01    (02 03)        04               05    (06 07 08)    09     10      11    12    13    14     15
天线+4格信号   1格信号      空      电池与3格电量     MENU         空            警铃    空     书本    空   信封   空    电话
      这个对应关系非常混乱,如果不是为了PCB布线方便,可以说基本就是一个典型的脑残型设计,给控制软件的编制制造了很大的麻烦。
      下面是我使用的C语言验证程序段和验证效果:
      #define LCD_ICON_BLINK   0x80
      #define lcd_iconAddr(adr)   lcd_command(0x2c);   lcd_command(0x40+adr);
      #define lcd_backScreen()    lcd_command(0x28);   lcd_command(0x80); //返回字符显示区
      void lcd_Icon(unsigned char addr,unsigned char mark)
             lcd_iconAddr(addr);
             lcd_data(mark);
             lcd_backScreen();
      void demoIcon()
             lcd_Icon(0,0+0x3f);lcd_Icon(1,0+0x3f); //显示左边‘天线与5格信号强度’
             lcd_Icon(15,0+0x3f); //显示右边‘电话’
             lcd_Icon(9,0x3f); //显示警铃5秒
             DelaySec(5);
             lcd_Icon(9,0x00); //消除它
       新人首次发帖,不足之处敬请见谅。
评分
参与人数 2一乐金币 +25 收起 理由
fdzyy + 5 谢谢分享
文句子 + 20 以后只要是原创的,都给加分!
查看全部评分
发表于 2013-4-3 04:52 | 显示全部楼层
不错不错,钻研精神值得学习!文大侠更是敬佩有加!
发表于 2013-4-3 06:13 | 显示全部楼层
很好!向你学习,可是一点也不会
发表于 2013-4-3 06:15 | 显示全部楼层
终于学会用手机上网并回复了,比用电恼慢得多
发表于 2013-4-3 07:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大侠.
发表于 2013-4-3 08:42 | 显示全部楼层
好资料。学习了
发表于 2013-4-3 09:01 | 显示全部楼层
真牛!
发表于 2013-4-3 09:38 | 显示全部楼层
我肯定不是日理万机的缘故,
动机是想留点乐趣给楼主这样肯琢磨的兄弟,
用现成代码点亮的和对照实物、DS点亮的收获真不是一个数量级的。
感谢楼主半夜发帖,圆我心愿。
如果你同意的话,我将在原帖引用一下该贴的链接,以免资料太过离散。
PS:这个屏似乎已经售罄了!打压1602的价格相当一段时间了,有点对不住王老板啊。
打压1602的价格,对不住王老板的问题还真没考虑到,哈哈,又受教了。看来无论是技术还是经济头脑和大侠的差距都不是一点点啊......;-)  发表于 2013-4-3 10:06
同意。只要文大侠张口,肯定没问题。  发表于 2013-4-3 09:57
发表于 2013-4-3 09:43 | 显示全部楼层
厉害,顶楼主!
发表于 2013-4-3 09:45 | 显示全部楼层
很漂亮的1602,做手持的最佳选择!
GMT+8, 2026-6-23 12:39 , Processed in 0.046897 second(s), 34 queries , Gzip On.
