查看: 11719|回复: 22
按键自动电平翻转电路怎么实现?
发表于 2013-4-3 07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个轻触开关型的2路电平翻转电路,即开关未按下时,第一路是高电平状态,第二路是低电平状态;按一下电路发生翻转,第一路高电平,第二路低电平;这个电路能不能在不使用单片机的情况下实现呢?求解
发表于 2013-4-3 07:33 | 显示全部楼层
用门电路或者运放都行,十几年前搭过线路
谢谢!  发表于 2013-4-5 19:52
发表于 2013-4-3 08:25 | 显示全部楼层
利用555芯片+74HC04
2013-04-03 08:54:36的屏幕截图.jpg
out后面分出一路接HC04 或三级管反向
发表于 2013-4-3 09:04 | 显示全部楼层
一片CD4017就可以了,只用其0、1两个输出端
发表于 2013-4-3 10:08 | 显示全部楼层
利用D触发器,有两个相反的输出
发表于 2013-4-3 10:23 | 显示全部楼层
可以用单片机……
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:00 | 显示全部楼层
ztrx 发表于 2013-4-3 08:25 static/image/common/back.gif
利用555芯片+74HC04
谢谢 !
发表于 2013-4-6 20:13 | 显示全部楼层
网上找一下双稳态电路,分立还是用555做的都有
发表于 2013-4-6 20:57 | 显示全部楼层
https://www.yleee.com.cn/thread-2066-2-2.html
上面这个帖子里的77楼电路就可以。
 楼主| 发表于 2013-4-7 07:05 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-4-6 20:57 static/image/common/back.gif
上面这个帖子里的77楼电路就可以。
谢谢,不过看了一下图中只有一个输出控制端,要是用两路输出的怎么改呢?
GMT+8, 2026-3-5 10:39 , Processed in 0.035071 second(s), 31 queries , Gzip On.
