查看: 4135|回复: 14
[其他综合] 单片机的串口还没这样用过,发个图大家看看这样用行不?
发表于 2013-4-6 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc的单片机串口我从来都是只单独用作串口下载。  现在IO 有点吃紧,下载完了再让它去驱动液晶没问题吧? 要加10k上拉。
发表于 2013-4-6 12:43 | 显示全部楼层
试试看,也没用过,有问题可以把液晶先拿下来,一般都是用插座的,这样会麻烦点
发表于 2013-4-6 13:17 | 显示全部楼层
记得STC有头两个IO为1才启用串口下载的设置?在STC的PDF里有复用说明,找找看。
 楼主| 发表于 2013-4-6 14:12 | 显示全部楼层
chillmax 发表于 2013-4-6 13:17 static/image/common/back.gif
和IO为1没关系,  这个应该属于51的端口复用。 懒得去翻书了,有90%的把握是可以的,但为了保险还是专口专用吧。
发表于 2013-4-6 14:26 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2013-4-6 14:12 static/image/common/back.gif
和IO为1没关系,  这个应该属于51的端口复用。 懒得去翻书了,有90%的把握是可以的,但为了保险还是专口专 ...
直接用就行了,只要是这个io的设备不会影响串口通信就行了,这个倒是问题不大,实在怕就在外设上面串联几十到几百欧姆的电阻,液晶什么的最好办了,不需要拔掉,只是会当时不正常罢了,而且液晶属于输出设备不会影响的,重新上电就可以正常工作了,别人的就是那样做的,也没问题啊
发表于 2013-4-6 18:31 | 显示全部楼层
IO吃紧咱就外扩595么哈哈
发表于 2013-4-6 19:05 | 显示全部楼层
学习下!
发表于 2013-4-6 19:16 | 显示全部楼层
32个IO口?还不够你用的么?要是四方形封装,可能有36个IO口,还不够?
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:28 | 显示全部楼层
longlong 发表于 2013-4-6 18:31 static/image/common/back.gif
IO吃紧咱就外扩595么哈哈
一般的可以,像驱动tft 那是微秒必争,595 就慢了。
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:32 | 显示全部楼层
dianzichina 发表于 2013-4-6 19:16 static/image/common/back.gif
我做驱动TFT 的公用板子,要尽量省出IO,  一个tft 就16个数据 外加 cs、 rs、 WR 、RD 、RESET、 背光 就21个了,再加点别的外设就剩不下几个了。
GMT+8, 2026-6-23 12:39 , Processed in 0.045987 second(s), 30 queries , Gzip On.
