查看: 3678|回复: 28
为翻页表DIY硅胶表带
发表于 2013-4-13 03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
“翻页表”是我自己起的名字,这表没有正式的中文名,一些报道里面叫它“水晶像素腕表”,因为每一个点都是一颗施华洛世奇水晶。
不过由于每个笔段是机械翻转显示,“翻页”这个名字也不算牵强。
发个简单的示意图:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
书归正传,2月份入了一对才发现表带实在太坑爹了!女款的表带是鲜艳的粉色真皮,太高调而且容易皱;好在是标准生耳连接,第二天就换了亚光皮带。
男款就不行了,表带是难看的三排等宽的黑色尼龙块(就是塑料),不耐磨也不舒服,而且用特制钢轴卡进去,市场根本找不到合适的表带替换。用了两个星期忍无可忍,果断用硅胶表带自己DIY
官网效果图,难看吧:
中间一排太窄了!
从哪里断开呢?原本打算保留第一截,硅胶表带中间挖一个凹槽卡进去,利用原来的钢轴刚好可以固定。
但思来想去觉得不够牢靠,毕竟中间很窄,硅胶又软;灵机一动决定从根部截断,用超宽的硅胶表带挖两个凹槽卡进去(方案二)。
很明显方案二更稳妥,就按这个方案继续进行。
先把原来的表带拆下来,用拆表工具顶住钢柱用力推出去:
左边的小钢筒是嵌在表带里面,用来减少与钢轴摩擦的。钢筒中间是定位的卡槽,与钢轴上的凹线对应。
把28mm硅胶表带与表壳放在一起比划一下:
表带笔做好标记,裁纸刀刻出对应凹槽(这一步忘记拍照了-_-!)。
表带准备好了,但是比原来的宽度大很多,换下来的钢轴不够长,用什么代替钢轴固定呢?大家猜猜看~
游标卡尺量了一下,钢轴直径1.2mm,粗细要求刚好。我翻箱倒柜没有找到合适的,突然发现一个合适的替代物,先看图:
对,就是曲别针。这种曲别针外面包裹了一层塑料,正好提供足够的摩擦力,同时弥补直径的微小误差,再合适不过了。
裁切好的硅胶卡进表壳,把别针拉直,剪短到合适长度,小心地过去,搞定!
连接处来个特写:
还不错吧!
曾经担心过曲别针的硬度是否足够,实践证明是没有问题的,因为表带和表壳之间的缝隙非常小,拉力在这里被转换成了剪切力,基本不会导致形变。
后来我又买了1.2mm钢柱,有时间再换。
 楼主| 发表于 2013-4-13 03:48 | 显示全部楼层
图太多了,发完想改个错字都要加载半天!
一楼自己先占着,等以后换钢轴再回来补图。
顺便发个特写:
发表于 2013-4-13 04:28 | 显示全部楼层
80x86 发表于 2013-4-13 03:48
图太多了,发完想改个错字都要加载半天!
有米之人啊!从哪里买的?
发表于 2013-4-13 07:05 | 显示全部楼层
不错谢谢楼主分享
发表于 2013-4-13 08:24 | 显示全部楼层
这个显示方式新潮
发表于 2013-4-13 08:29 | 显示全部楼层
估计不便宜  非常强大  看看女款的样子咋样  很有兴趣
发表于 2013-4-13 08:36 | 显示全部楼层
和之前所谓的钢针钟原理差不多吧?
有3000多根钢针组成~
和之前所谓的钢针钟原理差不多吧?
有3000多根钢针组成~
发表于 2013-4-13 09:41 | 显示全部楼层
我还以为是LED的呢
发表于 2013-4-13 10:13 | 显示全部楼层
费电不
用什么型号电池了
GMT+8, 2025-9-8 17:46 , Processed in 0.060996 second(s), 39 queries , Gzip On.
