查看: 1892|回复: 9
从199处收的熊的三手威宝raid硬盘盒换了个电源插口用起来了
发表于 2013-4-13 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,总算用起来了,有3个问题请高手帮忙解答下,感谢啦
1、  硬盘盒有三种模式,Raid0Raid1BIGRaid1自然是镜像,Raid0BIG没太搞明白有啥区别?这两种模式的容量是一样的,我猜可能是BIG状态没有条带化。
2、  在Raid1模式拷贝若干文件到硬盘中,拆出一个硬盘,然后启动硬盘盒,可以正常认出硬盘,另外一个硬盘的指示灯是红色的,但是即便再把原来拆出来的硬盘插入进去仍然认不出来,请教怎么才能重新镜像?应该可以把“正常”的盘中的拷贝到“故障”盘吧?不知道使用什么软件?在网上搜到一个Nero BACKITUP 2 Essentials,是这个东东吗?
3、  模式开关改变只要加电貌似就要重新格式化,这个风险比较大,哪天不小心拨动了开关岂不是数据都丢了?不知道理解是否正确?
上几张图观摩一下。
发表于 2013-4-13 17:36 | 显示全部楼层
我还没研究  只用big模式。
发表于 2013-4-13 17:57 | 显示全部楼层
Raid0的话,一个文件是劈两半,两个盘上各有一半,可以提升读写速度;Big模式就是把两个盘串起来,说明了点就是一种并联一种串联,HOHO
发表于 2013-4-13 18:16 | 显示全部楼层
刚发现这两颗硬盘可是好东西,企业级的...
发表于 2013-4-13 18:23 | 显示全部楼层
1、FAST模式(即RAID 0)
 FAST状态也就是我们熟悉的RAID 0模式。在RAID 0状态下,存储数据被分割成两部分,分别存储在两块硬盘上,此时移动硬盘的理论存储速度是单块硬盘的2倍,实际容量等于两块硬盘中较小一块硬盘的容量的2倍。RAID 0的不足之处在于,任何一块硬盘发生故障,整个RAID上的数据将不可恢复。
备注:copy高清电影比较适合
2、SAFE模式(即RAID 1)
SAFE模式即RAID 1模式,在此种模式下,两块硬盘互为镜像。移动硬盘的实际容量等于较小一块硬盘的容量,存储速度与单块硬盘相同。RAID 1的优势在于任何一块硬盘出现故障是,所存储的数据都不会丢失,缺点在于硬盘容量损失较大。
备注:非常重要的资料,如数据库,个人资料,是万无一失的存储方案
3、JBOD模式
在JBOD设置下,硬盘盒不使用任何RAID模式。在JBOD状态下,硬盘盒内的2块硬盘模式均出于独立运行的状态,在系统中也被识别为两颗独立的硬盘,用户可以任意选择存储文件的硬盘。如果其中一块硬盘损坏,另一块硬盘上的数据不受干扰。
备注:相当于普通的硬盘盒模式,同时可以用一根USB或是eSATA认为两个硬盘,如果用eSATA的话,电脑host必须支持PM(端口倍增)功能,如不支持,请购买一个eSATA扩展卡,一般的SYBA原装的eSATA扩展卡都支持的!(不能用档板)
4、BIG模式
 BIG模式是即硬盘盒的默认模式,在这种模式下,两块硬盘将被简单地捆绑合并为一块硬盘,硬盘的性能和读写速度与单块硬盘相同,移动硬盘的总容量等于两块硬盘容量之和。当写入数据时,系统会指定数据从第一个磁盘开始存储,当第一个磁盘的存储空间用完后,再依次从后面的磁盘开始存储数据。如果第一块磁盘的数据出现损坏,那么两块硬盘的数据将完全丢失。
 楼主| 发表于 2013-4-13 19:25 | 显示全部楼层
这都能看出来,兄弟眼够毒的!
这两块硬盘拆自国内某知名厂家磁阵,价格不菲哦,活活。。。
不过硬盘好像有些问题。。。
 楼主| 发表于 2013-4-13 19:27 | 显示全部楼层
lichuang1005 发表于 2013-4-13 18:23
1、FAST模式(即RAID 0)
 FAST状态也就是我们熟悉的RAID 0模式。在RAID 0状态下,存储数据被分割成两部分 ...
多谢李闯,问题1明白了
发表于 2013-4-13 19:29 | 显示全部楼层
企业级黑盘,好东西
发表于 2013-4-13 20:09 | 显示全部楼层
efan 发表于 2013-4-13 19:27
多谢李闯,问题1明白了
哈哈,网上摘录的,0跟1 其实199说明白了,我就是重新废话一次而已。
发表于 2013-4-13 20:46 | 显示全部楼层
我想知道这个东西的速度如何?读/写速度各是多少?
GMT+8, 2025-9-8 17:46 , Processed in 0.047284 second(s), 31 queries , Gzip On.
