楼主: kongroom
[其他综合] 刚出炉的1对1控制,继电器互锁控制开关,适用在功放内,4按键选择。
 楼主| 发表于 2013-4-14 11:50 | 显示全部楼层
文句子 发表于 2013-4-14 00:04 static/image/common/back.gif
1对1互锁是啥意思?
就是按1的时候1号继电器吸合,按2号2号继电器吸合同时1号继电器断开,以此类推
 楼主| 发表于 2013-4-14 11:52 | 显示全部楼层
efan 发表于 2013-4-14 07:54 static/image/common/back.gif
既有继电器又有光耦,没太明白具体的用途,给个原理图看看呗。
这个用在车上做音源切换的,4路输入,1路输出,光耦是用来隔离的,怕车上的静电啥的串回来。
 楼主| 发表于 2013-4-14 11:57 | 显示全部楼层
zzy9903 发表于 2013-4-14 09:51 static/image/common/back.gif
1对1互锁是啥意思?
同问?不懂,楼主科普一下呗
标题打的有误解,应该是一对一控制,互锁控制开关。
 楼主| 发表于 2013-4-14 12:00 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2013-4-14 09:36 static/image/common/back.gif
输入和输出都用光耦隔离了,为什么就少了数码显示和遥控输入的
因为是用在车上的多路音源输入选择的,所以用不上数码和遥控器,只用了一个4键的薄膜开关作为选择。
发表于 2013-4-14 12:19 | 显示全部楼层
kongroom 发表于 2013-4-14 11:50 static/image/common/back.gif
那岂不是四切一
这个,有点简单问题复杂化
 楼主| 发表于 2013-4-14 12:25 | 显示全部楼层
文句子 发表于 2013-4-14 12:19 static/image/common/back.gif
那岂不是四切一
这个,有点简单问题复杂化
是有更简单的做法,上了单片机就可以兼职做点其他了嘛。
发表于 2013-4-14 13:31 | 显示全部楼层
要是只完成4路互锁功能,是不是考虑CD4011会简单些?或者用74LS374最多完成8路互锁,并且电路更容易?
发表于 2013-4-14 13:53 | 显示全部楼层
这个单片机不能保存断电记忆状态吗。
发表于 2013-5-2 22:31 | 显示全部楼层
输入的光耦没有必要吧,其实输出端的光耦也完全可以去掉。这么简单的功能用单片机真是浪费了,如果真的使用单片机至少加个红外遥控的功能。
发表于 2013-5-3 15:33 | 显示全部楼层
11F02E内部是有EEROM的。可以省去24XX。并且可以省去相应的IIC的代码,实际上很多成品电路是用模拟开关的,比如4052之类的。
GMT+8, 2026-6-23 16:53 , Processed in 0.039886 second(s), 28 queries , Gzip On.
