楼主: 国望堂
万能的坛啊,这个是电源还是充电器?有2条输出线,有单片机,请进来看看.............
 楼主| 发表于 2013-4-20 13:10 | 显示全部楼层
yang88498 发表于 2013-4-16 19:21 static/image/common/back.gif
好像是充电器。
朋友水平高,是双路LI电充电器,详情可参14-16L
 楼主| 发表于 2013-4-20 13:12 | 显示全部楼层
达州画雨 发表于 2013-4-19 23:09 static/image/common/back.gif
看见有2个变色LED指示灯多半是充电器,看见还有微调,用万用表监测转动微调电位器看看:电压若有改变多半是 ...
 楼主| 发表于 2013-4-20 13:18 | 显示全部楼层
hason 发表于 2013-4-20 02:50 static/image/common/back.gif
很有可能是电瓶的充电器,量下输出电压吧,有的充电器空载无电压输出的,可接电池或负载测试
朋友水平高,是双路LI电脉冲充电器,详情可参14-16L
9926是双NMOS,对电池充电时起分时作用,最高充电电压4.24V(电池端),那个微调还没测试,不知是否起调整最高充电电压,作电源使用时,还要测试最大输出能力,看变压器样子,输出1-2A问题不大,另,有个0.1欧的电阻,这里应该可以改充电电流,争取今天测试以上各项目
 楼主| 发表于 2013-4-20 13:53 | 显示全部楼层
作电源使用时的输出能力:
0.432A时,电压4.44V,功率1.9W
0.806A时,电压4.25V,3.4W
1.157A时,电压4.13V,4.8W
1.493A时,4.06V,6W
1.805A,3.99V,7.2W
2.103A,3.95V,8.3W
2.360A,3.84V,9W
2.508A,3.62V,9.1W
 楼主| 发表于 2013-4-20 14:16 | 显示全部楼层
从电源的输出能力看,这个不是稳压电源,但也有光耦,微调电阻,可以调节电源电压,而不是调充电截止电压
回头再看主要电路:电源+经MOS后到电池+到电池—,经0.1欧检测电阻到电源-,MOS的通断由单片机控制,电源输出能力决定了充电电流大小,如果电池电压较低,充电电流可以比较大,甚至能到2A
 楼主| 发表于 2013-4-20 14:42 | 显示全部楼层
为了验证电池电压低时充电电流较大的结论,特意把上面好点的18650用电阻放电到3V以下(带负载电压),再接上充电器,看看充电电流:
说明,与前面测试电源时的结论基本是相符的,电池电压低时电流较大,随着电池电压上升,充电电流逐渐减小,但因为电池内阻及线阻的存在,达不到2A的电流
曲线中部较低的是另一路上接内阻大的18650电池同时充电,充电平均电流下降,导致出现这样的曲线
发表于 2013-4-20 14:49 | 显示全部楼层
楼主,那个曲线图是哪里搞出来的?
 楼主| 发表于 2013-4-20 15:48 | 显示全部楼层
万用表软件画的
GMT+8, 2026-6-16 12:54 , Processed in 0.034044 second(s), 26 queries , Gzip On.
