楼主: zhqsoft
电容电焊机初步完场了。点了个纽扣试试。
发表于 2013-4-18 18:40 | 显示全部楼层
我有一个想法,能不能用1.2V2000mAh镍氢电池5个或10个并连输出使用呢,电流应该不小吧,不过不知用什么继电器在点焊完后切断输出呢?MOS管?
发表于 2013-4-18 18:44 | 显示全部楼层
我想知道哪里可以搞到便宜的MOS?
发表于 2013-4-18 18:46 | 显示全部楼层
如果法拉电容能够胜任那就方便了。。。。。。
发表于 2013-4-18 18:48 | 显示全部楼层
山水2000 发表于 2013-4-18 18:40 static/image/common/back.gif
我有一个想法,能不能用1.2V2000mAh镍氢电池5个或10个并连输出使用呢,电流应该不小吧,不过不知用什么继电 ...
我倾向于变压器点焊,控制上很方便
发表于 2013-4-18 18:52 | 显示全部楼层
我用180个6.3V2200UF的电容并在一起,效果不好,
不知道是不是没有用MOS管的缘故,焊头容易烧,而且很难焊好.
 楼主| 发表于 2013-4-18 19:15 | 显示全部楼层
RE: 电容电焊机初步完场了。点了个纽扣试试。
junyee 发表于 2013-4-18 18:52 static/image/common/back.gif
不知道是不是没有用MOS管的缘故,焊头容易烧,而且很难焊好 ...
总会有空隙的。焊针还没完全吧镍片压倒电池上就放电个。所以比较难。。。身手比较快一点倒是可以提高成功了。不过要真正好用一定要用mos。。。。
另外很多人都说用继电器。那是不现实的 ,再好的继电器当触点接触的那一瞬间电容放出的电容足够把触电融化。
发表于 2013-4-21 21:13 | 显示全部楼层
做的真漂亮~~~
发表于 2013-4-28 15:50 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2013-4-18 19:15 static/image/common/back.gif
总会有空隙的。焊针还没完全吧镍片压倒电池上就放电个。所以比较难。。。身手比较快一点倒是可以提高成功 ...
这要多大的mos才能控制?
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:47 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2013-4-28 15:50 static/image/common/back.gif
这要多大的mos才能控制?
不多。预留1000A的mos就可以了。。。。一般也就10个以内就可以达到1000A
发表于 2013-4-29 11:07 | 显示全部楼层
需要多少MOS管,量大的话可以搞个团购,量大价格估计也就2块左右
GMT+8, 2025-8-26 12:18 , Processed in 0.041848 second(s), 27 queries , Gzip On.
