查看: 2618|回复: 10
关于M-1000胶纸机故障?
发表于 2013-4-18 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
M-1000自动胶纸机(国产)一批买了4台,都是一个现象:用了一段时间拉胶带的电机(称为1号电机)不转或转一下停住了,然后数码管闪烁(好像是死机了)。
内部是用L298N驱动两路直流电机。两个电机的接口互换过,在2号电机接口上试,两个电机正常。但是,在1号电机的接口上试,两个电机均不能正常转。
1号电机的接口空载时,给控制信号的话有17点几伏的电压,其它传感器信号都正常。
单片机跟L298N之间是用CD4049驱动的。
不知道是什么问题?是不是L298N的驱动1号电机的那一路坏了呢?
胶纸机1号电机正反转,2号电机只有正转。
另外,17点几伏是两个7818输出各接一个功率电阻后并联供电给L298N的。
其中一个稳压输出17.8V,另一个稳压输出18.0V,并联输出端是17.9V。这种情况是否正常呢?
发表于 2013-4-18 17:59 | 显示全部楼层
看描述应该是第一路驱动有问题,俺觉着有可能是电源部分问题,可以看看电机工作时7818输出电压是多少。
发表于 2013-4-18 18:00 | 显示全部楼层
嚯,超级潜水艇,HOHO
发表于 2013-4-18 18:11 | 显示全部楼层
查下L298附件的电解电容!这种问题跟电源的问题关系比较大!
 楼主| 发表于 2013-4-19 09:09 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2013-4-18 17:59 static/image/common/back.gif
电机工作时,7818工作电压最低17.6V
 楼主| 发表于 2013-4-19 09:10 | 显示全部楼层
wanjinjie 发表于 2013-4-18 18:11 static/image/common/back.gif
这个怎么查?是把电容焊下测电容吗?
发表于 2013-4-19 11:07 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2013-4-19 09:10 static/image/common/back.gif
这个怎么查?是把电容焊下测电容吗?
是,但不单单是容量,ESR可能也会影响。
看描述像是电机启动瞬间拉低了电源电压,或是引入干扰,使单片机跑飞了;但也不能排除298坏的可能。
 楼主| 发表于 2013-4-19 12:00 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2013-4-19 11:07 static/image/common/back.gif
看描述像是电机启动瞬间拉低了电源电压,或是引入干扰,使单片机 ...
好的,下午我再查查,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-4-19 15:37 | 显示全部楼层
4台故障搞定了,其中3台是L298N驱动1号电机的正向驱动坏了(应该是芯片内部),反向能正常转。把电机线及控制线均对调了一下,将原来的反转当正转用,没有反转,凑合着用。
另一台是采用电阻虚焊导致(自己太疏忽了,用万用表导通档测了1和15脚与地,均导通,所以认为这两脚均接地。事实是15脚接地,1脚通过1.5Ω电阻接地。)通过LM358的信号放大及比较,找到虚焊点。修复后正常使用。
 楼主| 发表于 2013-4-19 15:38 | 显示全部楼层
谢谢关注,问题找到了,1个采样电流的电阻虚焊,3个L298N芯片损坏。
GMT+8, 2026-3-5 10:39 , Processed in 0.036113 second(s), 27 queries , Gzip On.
